E34 525tds LUKKU!
teet3
E34 525tds LUKKU!
Postitus Postitas teet3 »
Ostsin auto ning nüüd oleks vaja hakata vigu lappama, kuna endal jääb ideedest ja oskustest puudu, siis paluksingi teie kõigi abi.
Järgnevalt loeks ette vead:
1. Autol hakkasid tahtest olenemata plinkima ohutuled. Milles viga?
2. Auto ei käivitu hästi. Arvatavasti eelsüüteküünlad läbi. Mis vahetus maksab ja mis hinnaga küünlad.
3. Tagumine kojamees teeb vaid pool klaasi puhtaks. Uurisin, seal on üks plastmassist ring kuhu kojamees kinnitub, aga kojamees hüppab sealt välja. Mis aitaks?
4. Esimesed kojamehed. Kojameehel on hoob munast välja karanud, ei pääse hästi ligi. Kas annab parandada või tuleb välja vahetada?
5. Juhiistet peaks saama elektriliselt sõidusuunas liigutada, kuid ei toimi. Milline kaitse võib läbi olla v on midagi muud viga?
6. Tagaklaas ei avane. Kas kaitse läbi v midagi muud?
Loodan, et väljendasin end piisavalt selgelt ning saan teie abil oma muredele lahenduse.
Viimati muutis teet3, 23.02.2006 15:55 45, muudetud 3 korda kokku.
Jaanus_P
Re: BMW 525tds touring e34 mõningad vead vajaks lahendamist.
Postitus Postitas Jaanus_P »
teet3 kirjutas:Ostsin auto ning nüüd oleks vaja hakata vigu lappama, kuna endal jääb ideedest ja oskustest puudu, siis paluksingi teie kõigi abi.
Tere.
2. küünalde hinnad on erinevad. kadaka tee 165 Balti laagri poes on nt. hinnaga ~180.-, UM-is ~330.- vahetuse hinda ei tea, aga saada PS Valdekule.
6. tagaklaasi avamiseks pöördu patriku poole. seal võib olla mitmeid vigu. nt. mootor läbi, juhe katki, lüliti vigane jne.
Q
Postitus Postitas Q »
ma küsisin mõni nädal tagasi Autopartnerist eelsüüteküünalde hinda ja minu mäletamise järgi oli 2 varianti seal u 125 kr ja u 150 kr tükk.
530d touring
teet3
Hetkel puudub veel autol ülevaatus, selleks oleks tarvis need ohutuled maha saada. Samuti oleks kojamehi vaja, sest praeguste ilmadega on ilma kojameesteta suht julm sõita. Kuidas kojamehed küljest ära käivad? Keerasin sealt ühe mutri lahti, kuid kojameest kätte ei saa, rohkem nagu pole midagi keerata kah.
Q
kojamees käibki nii lahti nagu proovisid, mul oli ka suht kinni kui tahtsin lahti võtta, aga natuke nukerdasin ja tuli lahti.
530d touring
teet3
Hästi, lähen mässan veel selle kojamehega, aga kuidas see muna sinna tagasi sisse lükata? Kas lihtsalt jõuga? Või oleks vaja uus hoob osta?
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
esialgu proovi lihtsalt tagasi panna aga kui see ei aita siis tuleb uus (kasutatud) osta.
Kasutatud juppide poolelt pöördu:
BMW KASUTATUD VARUOSAD!!!
500 88-96a 520i/524/525i/525Tds touring, sedaan,12V ja 24V!!
300 83-96a316i/318i/318iS/320i/323i/324d/
325i/325iX sedaan,compact,coupe!!!
700 3,0/3,5 R6 ja V8
PIDEVALT laienev VALIK!!!
Saatmine üle eesti!!!
5143664
ruut
Postitus Postitas ruut »
teet3 kirjutas:Hästi, lähen mässan veel selle kojamehega, aga kuidas see muna sinna tagasi sisse lükata? Kas lihtsalt jõuga? Või oleks vaja uus hoob osta?
Kui ta juba korra on lahti tulnud, siis on ta kulunud. Osta UM-st uus. E30 maksis paarsada krooni.
Siim üksikuid juppe ei müünud vaid kogu komplekti koos.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
Ohutulede vilkumise põhjus võib peituda maki taga olevas juhtmekimbus,minu eelmisel 524tda oli makk ohutulede juhtmetel isolatsiooni maha hõõrunud ja läks lühisesse.
E38 740d 2000a.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
saatsin PSi koos varuosa ja tööde hindadega... elektrimuredega pöördu Patriku poole...
teet3
Küsiks veel seda, et kui vahetada eelsüüteküünlad, kas siis vahetada kõik korraga või aint need mis läbi? Muide küünalde hinnaks sain 95kr/tk.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
teet3 kirjutas:Küsiks veel seda, et kui vahetada eelsüüteküünlad, kas siis vahetada kõik korraga või aint need mis läbi? Muide küünalde hinnaks sain 95kr/tk.
Mõistlik oleks ikka korraga kõik vahetada.
Q
kuskohast sa 95 kr leidsid?
530d touring
Jaanus_P
ma saan 80.- eek/tk. aga kahjuks ainult endale. tutvused :lol:
teet3
Q kirjutas:kuskohast sa 95 kr leidsid?
Selle hinnaga oli Pärnus Reldori hosteli all olevas autopoes.
kaidu
Postitus Postitas kaidu »
Ütleme siis Et Raunex selle koha nimeks. Ja ma olen endale absaluutselt küik sealt ostnud-parim hind ja kvaliteet. ja siiani phui pui pui pole midagi veel pekki läinud!
Q
nojah ma Tallinnas liigun rohkem, aga keegi siin ei oska mingit soodsat kohta soovitada?
530d touring
teet3
Vahetasin nüüd eelsüüteküünlad ära, aga oh õudust, kollektorit enam peale ei saa kuna sisselaske kollektori tihendeid Pärnus pole lihtsalt müüa.
Käisin kõik autotega tegelevad poed läbi ning kõikjal vaadati mind imeliku pilguga justkui tahaksin midagi keelatut osta. Lõpuks sain ikka ühest poest(pandimaja kõrval) need õnnetud tihendid ära tellida.
Q
ma olen paar korda maha võtnud kollektori, ja mul tihendid jäid täitsa ok lahtivõttes ja kasutan samu edasi, aga mul ka ees eelsüüteküünalde vahetus ja siis peaks ka vist teihendi ära vahetama igaks juhuks.
mis maksis sul tihend?
530d touring
teet3
Tihendid vaheta ikka ära, need suht odavad asjad, ma sain nad 22kr/tk, kindlast on tallinnas odavamaid kohti.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
teet3
Tundub, et sain enamusele probleemidele mingi ideelise lahenduse, võib teema LUKKU panna.
