Vilin
330d
Vilin
Postitus Postitas 330d »
Autoks 330d E46. Probleem siis järgmine - kiirendades tekib peale 2000 pööret mingi valju vilin, märgatavalt on tunda, et kiirendus ka nõrgem; samas vahepeal seda vilinat ei teki, siis nagu kiirendus ka ok. Mingeid muid probleeme nagu ei ole, auto on diagnostikas ka käinud ning seal midagi ei näidanud, samuti sai kõik lõdvikud üle vaadatud ja kõik ok. Liigset tossamist ka tähendanud ei ole. Millest võib see tingitud olla? Kas turbo hakkab läbi minema? Või võib olla viga õhukulumõõtjas? Ma sain aru, et kui õhukulumõõtja tuksis on siis on seda ikka tunda? Kõik asjalikud vastused teretulnud!
Tahaks kevadel chipi ka panna aga kui midagi tuksis on, siis ei julge nagu riskida :?
My intellect`s devour....with Diesel power...
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kui minekus ka tunda on ning vilinat kostab, siis kõige reaalsem variant vast jah turbo. Õhukulumõõtjast küll vilinat tulla ei saa.
kaidu
Postitus Postitas kaidu »
äkki keneka rihm ,kontrolli üle!
kaidu kirjutas:äkki keneka rihm ,kontrolli üle!
aga mineku probleem?
ja hetkel mõtlema paneb,et kas 330d pole mitte ilma turbota variant? et nagu miks ta pole 330td ?
ArgoV
Postitus Postitas ArgoV »
toivoku kirjutas:
Ikka on turboga, BMW lihtsalt ei kirjuta kõiki tähti välja ;)
E83 X3 2,0dA 2010.a.
ArgoV kirjutas:
toivoku kirjutas:
noh jah siis ajan mina segast, lihtsalt kuna vanad olid ju kõik kas siis 524td või 525tds vms sisi eeldasin,et ka uuematel niiviisi, aga ju vist mitte :P
330d
genekas kindlasti asi ei ole, kuna sai äsja ära vahetatud ja probleem oli juba ennem tunda. Kus seda turbo korrasolekut kontrollida saaks?
UM või siis mina pöörduksin karla autosse :) karla autos kõige pädevamad mehed mu arust :)
330d
Tänan vastuste eest...nüüd siis Karla autosse...
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
kontrolli õhufilter üle, sest kui sealt piisaval hulgal õhku läbi ei tule teatud ajahetkel kui turbo järgi läheb tekib turbo ette keeris, kus turbo lihtsalt omaette kulgeb. labadele ei jookse enam õhku piisavalt mida kokku suruda ja selle tulemusena turbo pöörete arv suureneb märgatavalt ja hakkab vilisema.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ht=#118639
Loe Raivo esimest postitust selles teemas, saad vajaliku kontakt andmed ;)
330d
tänud, andmed kirjas :)
