Kas Sina jälgid sõidu ajal ökonomaiseri näitu? LUKKU
Pidevalt
90
60%
Harva
45
30%
Ei jälgi
6
4%
Ajab närvi, kuid kergitan jalga pedaalilt
5
3%
Ei taha, et ta minu autol oleks
5
3%
Hääli kokku: 151
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kuna läks vaidluseks selle vidina otstarbekuse üle, pakun välja sellise küsitluse
Viimati muutis truumu, 27.03.2006 08:00 53, muudetud 1 kord kokku.
Are
Postitus Postitas Are »
On siin ilusad päikeselised ilmad olnud ja siis kevadine soojus ikka teeb jalad raskemaks :oops:
Siis esimene asi mida mina vaatan ei ole mitte kiirusemõõdik vaid hoopis see "pahatuju kell" see näitab kohe reaalsuse kätte, et on aeg vaiksemini teha edasi :oops: :P
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
318is ei vaata, kuna seal suurt vahet pole kuidas teda tallad - ikka võtab suht vähe kütust. 328i ei saa vaadata, kuna see on ainuke asi mis Tatechiga enam tööle ei jäänud (samas selle auto puhul ei ole ka enam tähtsust palju ta siis kütust võtab). 635 CSI Leedust Tallinna sõites vaatasin küll ja proovisin ka ökonoomsemalt sõita aga vahepeal tulid ikka lollitamise tuurid peale... :)
R6
Postitus Postitas R6 »
mina just talvel ei vaadanud :D mis ma ikka vaatan kui näha ei ole sest koguaeg oli üle 30 ja kui parasjagu atuo kontras on ei ole mõtet vast hakata sealt seda näidikut ka meelitama gaasi pedaaliga aga suvel jälgin küll maanteel on tihti nii et näitab 13 ja kui lasen gaasi õrnalt maha umbes 10 peale siis kiirus ega midagi ei muutu njah igastahes mulle see vidin meeldib seal ja tundub otstarbekas
redline
Postitus Postitas redline »
väga mõnus on vaadata kuidas mu 2.8-al jookseb ökonomaiseri 25litti peale :D ....teeb südame kohe soojaks :D
Ilmar
Peamine sõiduk: BMW 318d E91
Postitus Postitas Ilmar »
truumu ehk oleks olnud parem kui oleks veel lisanud, et selle asemel võiks olla midagi muud or something like that
igatahes arvan, et kui soovite kütust säästa siis see asi ei aita teid teie enda mõistus aitab kütust säästa
ning kui virisete suure küttekulu pärast ostke siis mõni teine auto või vaadake vead üle :)
E91 318d 105kw '09
Mina ka jälgin , kuna olen harjunud kõiki näidikuid pidevalt kontrollima.Kuna eelmisel autol oli mingi hetk keemise probleem , siis peale seda koguaeg lasen silmadega üle kõikide näidikute.
Minu see küll pahatuju kella nime ei kanna, sest sõites 80km/h 5 käiguga on see seier kuskil 4-6l vahel. Viva La Diisel. :D :D :D
Ilmar
Minu see küll pahatuju kella nime ei kanna, sest sõites 80km/h 5 käiguga on see seier kuskil 4-6l vahel. Viva La Diisel. Very Happy Very Happy Very Happy
Kuna sa tead et 80km/h sõites 5 käiguga on kütuse kulu väike miks siis veel näidikut ennast vaadata?
Selge, et enamus(loodame et kõik) vaatavad näidikuid, mis kajastavad autoseisundit, kuid antud näidik võib samahästi mitte töötada ja su autol on ikka kõik korras.
E91 318d 105kw '09
Sqad
Postitus Postitas Sqad »
ikka jälgin..ilus vaadata kui mingi 6,x näitab...aga kui üle 30L näitab siis tõuseb jalg ikka megakiiresti gaasipealt ära..seega asjalik vidin pandud bmw-le :)
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Noh linnas ei vaata, mis tast ikka vaadata - muudkui jookseb servast serva (ilmselgelt kõige vilkam seier) ... samas mingi pika otsa peale tulevad igavusest sellised imelikud mõtted pähe teemadel ökonoomsus ja kokkuhoid ning siis ikka vaatan ja üritan ühtlasemalt kulgeda.
Indrek
Pille
Postitus Postitas Pille »
Indrek_M kirjutas:Noh linnas ei vaata, mis tast ikka vaadata - muudkui jookseb servast serva (ilmselgelt kõige vilkam seier) ... samas mingi pika otsa peale tulevad igavusest sellised imelikud mõtted pähe teemadel ökonoomsus ja kokkuhoid ning siis ikka vaatan ja üritan ühtlasemalt kulgeda.
Just minu sõnad :)
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Pille kirjutas:
Just minu sõnad :)
Meid on siis vähemalt kolm :cool: :lol:
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Endale küll meeldib see vidin ja samas jälgin ka kui mahti. Linnas sõites liiklus nagu ta on siis pole spidokatki aega vahtida. Niikuinii käib teiste sabas sörkimine.
99% linnas sõidan.
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
Silmanurgast ikka jälgin, mingi ülevaate hetkekulust ikka annab :roll:
poleaimugi
Postitus Postitas poleaimugi »
Pidevalt jälgin, raske on aga püüan alla 10 hoida.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kus kohast ma seda vaatama pean ???
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Ilmar kirjutas:kuid antud näidik võib samahästi mitte töötada ja su autol on ikka kõik korras.
samas kui ei tööta sellised asjad;
el.aknad, el.kat.luuk, abs, signaal (võib ju korra sport sumpsist häält lasta), istmesoojendused, spidomeeter (sõida teistega samal kiirusel), tahhomeeter (nagunii on piirajas), kõik kellad (oeh nimekiri tuleb päris pikk) jne. siis on võimalik, et sinu autol on ikka veel kõik korras, kuna ta ju liigub veel. arvan, et kui seda seadeldist ei oleks siis sa ei teaks mis kiirusel on sinu auto kõige ökonoomsem. samas arvan, et kütuse kulu sõltub ilmastikust (soe,külm, niiske, kuiv) ja vastavalt ilmale võib teatud kiirustel näidata ökonomeeter erinevaid tulemusi.
Kristian330
Postitus Postitas Kristian330 »
Jälgin ka ökonomaisterit hoolega :P ja sugugi ei meeldi, kui ta seal üle 10L pidevalt näitab.. Märk, et võiks juba tagasi tõmmata eksole :)
Vägagi õnnestunud mõõdik (näidik)! :D
E36 328i cabrio ex - 330d touring M ex - F07
kiire kaherattaline.
Relk
Postitus Postitas Relk »
Küsitluse tulemus mulle täitsa üllatus. Ma arvasin, et keegi ei jälgi seda aga tuleb välja, et kõik jälgivad. Ma millegi pärast pole sellele pea kunagi pilku heitnud. :roll:
Kui palju selle uurimisega siis kokkuhoidu on? On keegi oma keskmisi näitajaid võrrelnud?
Jaanus_P
uuemate kohapealt ei tea kaasa rääkida, aga kui sul ikka tahhoka all üks seier pidevalt liigub siis sa lihtsalt jälgid seda ka
lisan pildi ka http://www.zone.ee/525tdsa/bmw/Dsc00049.jpg
truumu
Juss kirjutas:Kui palju selle uurimisega siis kokkuhoidu on? On keegi oma keskmisi näitajaid võrrelnud?
Ei tea kuidas teistel, kuid vahete-vahel tuleb mul mingi katsetusmaania peale ja sellega seoses siis ligikaudsed kulud:
ökonomaiseri järgi sõites suutsin vähendada kulu kuni 11-12l/100km
tavaline on 14-16
tegu puhtalt linnasõiduga ja lühikesed otsad
kütuseks harilikult UnoX Nitro3000(millegipärast minu mootorile see meeldib) või Statoili 98U(mida läheb ca. liitri võrra vähem sajale)
320 91.a. M50B20
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
mulle päris tihti pakub huvi, et mida see seier seal majandab... :) Ma arvan, et tänu sellele saab natukene ökonoomsemalt sõidetud küll....kuigi njahh, selle ökonoomsuse rikub tihtilugu jälle mõni mittevajalik kiirendus.
Aga üldjuhul igati asjalik vidin!
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Kui ta nii silme ees koguaeg ei oleks, siis ilmselt ei vaataks.
Aga eks ta veidi distsiplineerib küll, kui tahad sirgel teel säästlikumalt sõita.
Ning imo ta toimib täiesti õigesti. Külmaga ikka maanteel tiba üle 10'ne. Soojana seal 10 kandis.
Kellele see üldse kohe ei meeldi, võib ta ju kinni teipida :D
GS
randos
Postitus Postitas randos »
Võiks öelda, et seda seierit piilun silmanurgast isegi tihedamini, kui tahomeetrit ja spidomeetrit üldse kokku. Alla 10l seda hoida on just hetkel keeruline, kuid kui see seal on, siis on teada, et kõik ok...Nii kiirus korras kui ka kõik muu...:D
Väärt leiutis :P
Rahulikku ökonoomset sõitu...!
Märt_S
Postitus Postitas Märt_S »
silm ikka satub sinna pääris tihti.....nagu automaatika :lol: meelega ei otsi aga lihtsalt satub peale......
Raha lõhn tervisele ohutu
Relk
truumu kirjutas:vähendada kulu kuni 11-12l/100km
tavaline on 14-16
Kas need on kompuutri järgi või ise arvutatud?
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
mina jälgin seda ikka päris palju sõidu ajal, eriti siis kui benapaak hakkab tühjaks saama. Hommikuti on seda ökomasinat tore vaadata, kui mootor on veel külm, seier kaob sinna 30 liitri lõppu ära ega tahagi tagasi tulla :D
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
No ei saa vakka olla. Ma arvan, et kütusekulu tuleks vaadata enne auto ostmist, mitte pärast hädaldada. Kui muidu on ees 4 väga olulist näidikut (bens, pöörded,kiirus ja temp), siis viimane asi mis sinna juurde sobib on ökonomaiser. Selle võiks isegi IQ testi küsimusega vormistada :)
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Linnas eriti ei jälgi,küll aga maanteel sõites. Ma ei tea kas selline asi on ka teistel aga oma üllatuseks avastasin ,et mnt-l sõites lülitab 4. käik sisse alles kiirusel 95 km/h :roll:
Algul proovisin ikka viisaka liiklejana 90-ga kulgeda aga küttekulu kipub siis 12 kanti jääma :cry: peale mõningast katsetamist sai selgeks,et kõige ökonoomsem on sõita kiirusega 110-120 :oops: siis saab 8,5-9 ga hakkama ;)
Pille
Ilves kirjutas:No ei saa vakka olla. Ma arvan, et kütusekulu tuleks vaadata enne auto ostmist, mitte pärast hädaldada. Kui muidu on ees 4 väga olulist näidikut (bens, pöörded,kiirus ja temp), siis viimane asi mis sinna juurde sobib on ökonomaiser. Selle võiks isegi IQ testi küsimusega vormistada :)
Sõna "vaadata" võib ju ka mitmeti mõista. Mina ka vaatan maanteel, mõnikord ka linnas. Miks? sest lihtsalt on huvitav, kuidas see seier seal möllab. Ning näiteks maanteel, millise kiirusega kui palju võtab, jne. Mitte virisemise pärast, vaid lihtsalt HUVI pärast. Võibolla olen ma imelik, aga ma leian nii mõnedki asjad olevat huvitavad, mitte virisemise pärast.
Suletud
