E36 coupe, istmed ei käi ülesse. super lit*ilõks või???
Selline mure, et nendest hoobadest kust peaks saama istme ülesse tõsta, et tagareisijad saaksid väljud ei juhu midagi. Proovisin istet lahti võtta, et vaadata mis seal sees on aga ei saanud
Oskab keegi äkki aidata, et mis teha
vaata istme alla, seal peaks olema trossidel sellised kinnitus klambrid ja iga tross peaks olema selle vahele fikseeritud. Võta taskulamp kaasa, roni peaga nii istme alla kui saad ja liiguta istme hooba, peale seda peaks olema näha, et kas on see fikseeritud seal all või ei.
Kui kuskilt istme seest lahti, siis kisu riie maha ja alles siis pääsed ligi. Kui istet tagant poolt vaadata, siis riie on väänatud seljatoe külge. Raske seletada
