2.0 mootori probleem...
marco505
Postitus Postitas marco505 »
autox siis 1984 aasta 320i...92 kw...asi siis selline et sõidan ...ja järsku hakkab jõnksutama..näiteks nagu bensiin hakkaks otsa saama..nii kui gaasi anda siis tahabvälja surra...nooh siis jätan auto seisma..kuna paagis oli vähe bensiini siis arvasingi et bensiin otsas....panin juurde ja käima ei lähe..panin süüte sisse välja et bensupump jõuax üles tõmmata bensiini aga ei midagi ..lihtsalt käima ei lähe ja kõik..ei luba ka mitte...ennem sab aku tyhjax...siis mõtlesin et lükkan sõbraga koos käima...nelöi korda lükkasime järiest aga ikka ei midagi ei luband kah...ja peale lükkamist siis mingi 1minuti pärast proovisin võtmega ja läks käima..korrax alguses tõrkus nagu enne seisma jätmist aga siis sain edasi sõita..natuke aega jõudu ponud ikka...aga siis natukese ajaga kadus see ära ja töötas jälle nagu polex midagi olnud...seda juba 3 korda juhtunud...ei oska midagi teha kah...bensiinifilter ja õhufilter ära vahetatud...kusjuures seal ühulugeja jküljes see kruvi oli täitsa sisse keeratud kui vana benafilter küljes oli...panin uue filtri ja jooksis täis ja tegi samasugust häält nagu nüüd kirjeldatud probleemis..siis keerasin selle kruvi väljapoole ja käis normaalselt..aga nüüd siis umbes nädala pärast on hakanud niimoodi tõrkuma...
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
mõõda pumba surve ära.
Kirjapildile võiks vahel veidi rohkem rõhku panna- vahel nagu oleks teismeliste jutukasse sattunud... Sry OT pärast, kuid ei saanud suud kinni (loe: näppe paigal) hoida...
marco505
AARE530 kirjutas:Kirjapildile võiks vahel veidi rohkem rõhku panna- vahel nagu oleks teismeliste jutukasse sattunud... Sry OT pärast, kuid ei saanud suud kinni (loe: näppe paigal) hoida...
no kuramus..küll vingutaxe kui liiga vähe räägitud ja ei osata aidata..nüüd vingutaxe et räägitaxe liiga palju mida siis tegema peab ma ei saa aru???
Hellion
Postitus Postitas Hellion »
marco505 kirjutas:
Pigem on probleem selles, et kasutatakse liialt palju võõrtähti ja kirjutatakse arusaamatult suht.
truumu
Postitus Postitas truumu »
marco505 kirjutas:no kuramus..küll vingutaxe kui liiga vähe räägitud ja ei osata aidata..nüüd vingutaxe et räägitaxe liiga palju mida siis tegema peab ma ei saa aru???
Sellist "texti" ei hakka keegi lugemagi, rääkimata vastamisest
Loe foorumi reeglid läbi, enne kui häält tõstad
