kuidas võtta välja e46 makk
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
nii mure siis järgmine.plaan panna omale vähe muusika lisa aga ei tea kuidas see makk välja käib täpselt.tegemist on siis nimelt väikse ekraaniga makiga mis on samas nii navi oma kui ka komp.
ja kas sellel makil on üldse RCA väljun olemas.
aitähhh
kapa
Postitus Postitas kapa »
põhimõttleilselt pead sa eemaldama mõlemalt poolt makki salongiilu liistud...need on lihtsalt tüübiltega ... ja edasi tuleb makk välja 2x kruviga ("torksiga")
http://auto-treff.org/bmw/vb/showthread ... did=102523
truumu
Re: kuidas võtta välja e46 makk
Postitus Postitas truumu »
testivoitja kirjutas:... kas sellel makil on üldse RCA väljun olemas?
Kahtlen sügavalt...
Miks peaks olema?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Originaalmakil ei ole RCA väljundit. Sealt võib tõesti võimendamata signaali kätte saada kui on tehasevõimendi autos olemas, kuid seegi selline veidi pooletoobine lahendus. Ja pole hetkel kindel selleski, ega tehasevõimendi sisendina võimendatud signaali ei kasuta, kuigi see tundub veidi tobe.
testivoitja
mõtlen just seda et panna supakas ja võim orig. süsteemile lisaks.on see kuidagi võimalik.
Ilmar
Peamine sõiduk: BMW 318d E91
Postitus Postitas Ilmar »
minuteada on olemas mingi "vidin", mis maksab ala 300.- ja tuleb ühendada kõlari juhtmete külge ja sealt saad edasi juba RCA-d et endal sama vidin plaanis panna aga täpset nimetust sulle öelda ei oska aga noorestehnikus järvel on see olemas igatahes
E91 318d 105kw '09
testivoitja
no nii.
lugu siis selline et on olemas jah selline jubin et ühendad kõlari juhtmetega selle plokki ja saad RCA väljundi.
maksis täpselt 155eek-i ja töötab väga hästi.ostsin noorest tehnikust.
