E36 roolivõim ei tööta
krist0
Postitus Postitas krist0 »
Jutt siis selline et oman 92 aasta BMW E36 2.0 kupeed.Nädalavahetusel sai siin natute linnas siis ringi kihutatud ja mõtlesin et vaataks kuidas pill ka ratast ringi võtab.Tegin siis edukalt ikka paar ringi ära ja oligi kõik.Roolivõim ei töötand enam ,rool sama raske nagu zillil.Nii siis vaatasin et äkki lõi kuskilt õli välja,aga õli oli alles.Ise arvan et viga võib olla roolivõimendi pumbas.Kuskilt mingit koledat häält ka ei tulnud.Oskab keegi aidata.
e36 318is coupe '92
passat variant '04
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
roolivõimupump vahetusse...
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
Pumba rihm on terve?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Pumbal pole eraldi rihma. Käitatakse ühe sama rihma pealt, mis jooksutab ka veepumpa, genekat ja muud kilakola. Kui rihm ribadeks, oleks sümptomeid märgatavalt rohkem :)
krist0
oskab keegi öelda kust oleks võimalik saada 92 aasta BMW 2.0 E36-le kasutatud roolivõimu pumpa?ja millised sobivad kas E36-tel on üks ja seesama pump peal või on mingeid erinevusi.ja palju võib maksta???
e36 318is coupe '92
passat variant '04
Võid küsida Siimult, tal äkki midagi leidub isegi :) Asub ta küll mitte Põltsamaal, vaid Sauel, aga kui vaja, siis küll sa mingi lahenduse ka leiad, kuidas see sinna saada :)
Mirko
meph kirjutas:Pumbal pole eraldi rihma. Käitatakse ühe sama rihma pealt, mis jooksutab ka veepumpa, genekat ja muud kilakola. Kui rihm ribadeks, oleks sümptomeid märgatavalt rohkem :)
Muidugi! Pea nii väsinud, et ei suuda enam mõtelda. :oops:
meph
Telefon: 5140229
2.0 ja 2.5 peal on igatahes sama pump. Kas 4 pütastel ka sama on, ei julge pead anda.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kunagi pakkus Patrik välja mingi roolivõimu pumba filtri puhastuse teema
Järsku kala seal?
krist0
nii sain siis siimu käest uue pumba
kakkusin vana maha ja avastasin, et oli murdnud võlli pooleks
panin uue pumba peale ja kõik tiptop :)
e36 318is coupe '92
passat variant '04
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
krist0 kirjutas:nii sain siis siimu käest uue pumba
Mis hinnaklassis see pump on???
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
krist0
meelis k kirjutas:Mis hinnaklassis see pump on???
300 ja nii
ühes kohas pakuti 500
e36 318is coupe '92
passat variant '04
