E36 soojendusega jama
leppar
Postitus Postitas leppar »
probleem siis selles, et auto laheb väka pikalt soojaks. Sooja hakkab korralikult tulema alles peale mingi 20-30 km sõitmist. Ja vahel tulebki ainult leiget õhku, vahel aga viskab sooja päris korralikult. Imelik on ka see, et kui pöörded üle 3000 lähevad(näiteks kui hakata maanteel möödasõitu tegema), siis on kohe tunda, kuidas sooja hakkab kohe rohkem tulema. Autoks on 320i 92a. ilma kondita. Oskab keegi kommenteerida?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
soojaradika pump/pumbad kas umbes või katki
leppar
kus see soojendusradika pump võiks asuda?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
pigem veepump on katki.
e36 ma ei tea, et mingi soojendus pump nagu hollow mainib eraldi eksisteeriks.
on piltidega õpetusi ka netis aga siin ka midagi.
http://www.understeer.com/waterpump.shtml
leppar
kui veepump läbi, kas siis mootor keema ei peaks minema?
Temp nädik istub igatahes koguaeg ilusti kesekel :roll:
hollow
soojendusradika pump on kapotiall piduri (peasilindri??") kohal
kuna endal samad asjad jeblavad, siis tean ka rääkida
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
näita täpsemalt kus?
http://www.realoem.com/bmw/select.do
leppar kirjutas:kui veepump läbi, kas siis mootor keema ei peaks minema?
mitte alati. veepumbal on osad labad murdunud ja jahutusvedeliku ringlus on nõrk lihtsalt. kuna soojendus radikas asub ka kõige kaugemal veepumbast siis sinna jõuab eriti vaevaliselt.
e34 on osadel eraldi tsirkulatsiooni pump (mis parandab ringlust) soojakraanide all aga e36 seda minuteada ei ole.
hollow
srry... väljendasin ennast vlesti... mitte pump vaid klapp
ehk siis selline asi
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
alary
Postitus Postitas alary »
salongi õhufilter umbes?
toom
Postitus Postitas toom »
hollow kirjutas:srry... väljendasin ennast vlesti... mitte pump vaid klapp
Ehk siis eestikeeles soenduskraan
