E36 tagumiste istmete erinevus?(lukku)
SR
Postitus Postitas SR »
Küsimus siis selline, et kui suur on erinevus tagumisel istmel mis on klapitav ja mis mitte. Kas on võimalik panna sisse klapitav taga iste kui hetkel on sees mitte klapitav.
Viimati muutis SR, 25.04.2006 12:48 14, muudetud 1 kord kokku.
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
see pakuks endalegi huvi.. aga käetoega istmel ja käetoeta istmel pole midagi vahet...
andrus1
Postitus Postitas andrus1 »
Kui salog ja pakiruum pole eraldatud vaheseinaga võib klapitav iste isegi sobida. Vastasel korral ei näe mõtet klapitaval istmel. Minu E-36 el on suusapoks ja istmetagune kinnine.
toom
Postitus Postitas toom »
andrus1 kirjutas:Kui salog ja pakiruum pole eraldatud vaheseinaga võib klapitav iste isegi sobida. Vastasel korral ei näe mõtet klapitaval istmel. Minu E-36 el on suusapoks ja istmetagune kinnine.
Mingi uus spordiala?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
nu siin nüüd e36'te kogunemine ees... saab äkki näha mõnede inimeste masinaid ja seda kuda asjad lahendatud on
SR
Mõte selles, et pakutakse nahksisu aga klapitavat ja endal on mitteklapitav!
Sellest ka huvi - niisama lampi ei tahaks ära ka osta!
andrus1
Seljatoe kinnitustega võib probleeme tulla. Kui on võimalust tuleks eelnevalt kinnitusi võrrelda.( Parandan siis eelmist postitust, mitte poks ega boks vaid suusakott ) Loodan, et tegin ennast arusaadavaks.
Mihkel(Kops)
Postitus Postitas Mihkel(Kops) »
SR kirjutas: Mõte selles, et pakutakse nahksisu aga klapitavat ja endal on mitteklapitav!
Tere.
Vabandan, et teemat risustan, aga kui sa ise mingil põhjusel peaksid sellest sisust loobuma, siis äkki saad mulle ps´i panna müüa kontaktid.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Esitaks ka ühe peaaegu teemakohase küsimuse.
Millistele E36 variantidele üldse pandi klapitavat tagaistet?
Touring ja Compact kindlasti.
Millistele sedaanidele?
Kupeele vist ei pandud?
Tänud,
jJanno
Indrek_P
Postitus Postitas Indrek_P »
jjanno kirjutas:Tere
Tänud,
jJanno
Pandi ka kupeele. Omal peres selline isend olemas.
E21 315 `83
E30 318i `86
E34 530i `90
E46 320d`99
Mihkel(Kops)
Tänud,
jJanno
Minu kupeel on ka klapitav tagaiste. Mind hakkas nüüd huvitama, et kas on ka tavalise istmega kupeesi? On keegi oma silmaga sellist näinud?
TO SR: tegin tagaistme kinnitustest pildid ära, kuid kahjuks tehnilistel põhjustel ei saa neid sulle praegu saata. Loodan, et nädalavahetusel õnnestub. PS jäta mulle oma meili aadress.
UPS
Postitus Postitas UPS »
No natuke on mässamist, kui tahad klapitavaid istmeid sisse panna. Enne töö alustamist poleks paha autosid omavahel võrrelda. Tuleb installida nii vastused kui ka istmete alumised kinnitused. Kuna need annavad liikuma, siis on teistsugused tavaliste istmete omast. Suht täpne töö, aga hea tahtmise korral on kõik võimalik. Kui saad istmed liikuma, siis tuleb kinnitada ka äärmised seljatoe osad kummalegi poole. Ning kui tahad ka midagi vedada, siis pead augu tagumisse vaheseina saagima. Peaks veel mainima, et istmepõhi ei liigu (tõenäoliselt istmete põhjas erinevust pole), seega päris alla seljatugesid ei saagi, vaid jäävad mingi nurga alla. Aga asja ajab ära kui mingeid pikemaid esemeid on vaja vedada. Eraldatud pakiruumiga iS oleks ostmata jäänud. Kuid kui tahta 3m prusse või kipsplaati vedada, siis selge, et ega need allaklapitavad istmed ka ei päästa :D Selliste asjade vedamiseks on kaubikud olemas:P
TechFrigo
SR
Mihkel(Kops) kirjutas:
Tänud,
jJanno
direktor@teinekodu.ee
