E36 õõtshoova pukside vahetamine
lehepoiss
Postitus Postitas lehepoiss »
Tahaks töö ise ära teha, kuid väike kahtlus, kuidas pukse kätte saada. On kellelgi kogemusi ja saaks natukene mind juhendada?
Tänud!
toom
Postitus Postitas toom »
lehepoiss
tänud!!
Postitus Postitas patrik »
puksid ainult um-ist ja sellised: 31129069035
või ära vaheta üldse!
estex
Postitus Postitas estex »
patrik kirjutas:puksid ainult um-ist ja sellised: 31129069035
Mis mõttes ainult UM ? LMI ja Boge peaks kah tootma, saadavus ainult jama :D
-mees-
Postitus Postitas -mees- »
See ikka väga hea ülevaade, vahetasin ise ka ilma instrumentideta ja terve päev pidin suurt vaeva nägema.
E36 kupee
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ma vahetasin haamri, rauasae, kruvikeeraja ja mutrivõtmega need ära ilma, et oleks ise auto alla läinud või auto oluliselt maast kõrgemale tõstnud... aega läks ka muidugi 4,5 tundi :D
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Milleks maksta 664.72 kr, kui UM pakub sama asja 202 kr(hetkel 131 kr)
Peab ikka rahapeale :mad: olema...
meim
Postitus Postitas meim »
Kuna sai ka hiljuti sama asja tehtud ilma igasuguste spetsiaaltööriistadeta siis paneks kirja moned tähelepanekud.
Peale poltide lahtiandmist saab puksi vaanata nii et noaga kummiosa lõigates saab välimise osa nii kätte et südamik jaab paigale.
Välimine osa sai eraldatud rauasaega lõigates uhest kohast labi nagu piltidelgi.
Sisemise osa eemaldamiseks kasutatakse tommitsat mida mul ei olnud ja sai kasutatud samuti rauasaagi.Puksi sudamik sai pikuti läbi loigatud(pehme metall ja kumm),kruvikeerajaga veidi laiali painutatud ja siis tuli vabalt ära.
Uus puks sai paigaldatud samuti nagu piltidel,siis maaritud seestpoolt ja otsa surutud veidike.
Paikasurumiseks sai kasutatud 22 padrunit ja kummieeblit.
Nimelt ka piltidel nähtav tala on tapselt niikaugel et kui padrun panna vastu puksi siis kummieeblit kasutades saab kangiefektiga talale toetudes puksi tapselt otsa suruda.
Markii7 kirjutas:
Vada, see puks, mida Patrick tsiteeris, on M3-auto alt. Seda, miks ainult M-puksi panna mõtet on, uuri ise välja.
patrik kirjutas:
Peab ikka rahapeale olema...
raha peale oled sina ju tige kui 131 eeku mõttetult ära raiskad.
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
olen küsimuse ees,miks M3 omad siis paremad on, see on selge et 130 kr eest ei kõlba kuhugi alla panna?
lehepoiss
kui ma need kaks poldikest lahti keeran, kas siis hakkavad öötsad kuskile poole kiskuma ka, kardan, et pärast ei jõua äkki õige koha peale tagasi väänata?
Markii7
patrik kirjutas:raha peale oled sina ju tige kui 131 eeku mõttetult ära raiskad.
Jään enda arvamuse juurde.
Räägime siis 202 kroonist/ 2 puks, 131 kr on UM soodushind.
Auto on tavakasutuses ja on väga korralikult püsinud :P
Siinkohal võib välja tuua ka erinevuse:
BMW fänn vs BMW väga, väga suur fänn ;)
lehepoiss
aga kas keegi minu viimasele küsimusele vastata ka oskab?
arli
Postitus Postitas arli »
Minu mäletamist mööda, ei tohiks küll kiskuma hakata kuskilepoole....suht sama koha peale peaks jääma
lehepoiss
see teeb minu jaoks olukorra natukene muretumaks - tänud!
E36 318 ti
eks siis usaldame spetsialiste ja võtame um-st :P
9snow
Postitus Postitas 9snow »
natsa teemast mööda, aga kumba eelistada kas Powerflex pukse või M seeria pukse hind on neil suht sama
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Külamuttide juttude järgi peaksid Powerflexid olema jäigemad, kuid kuluma veidi kiiremini. Oleneb seega mis otstarbeks autot kasutad. Kui sihtotstarbeline paugutamine, siis vast powerflex, kui rohkem igapäevasõiduk, siis M'i või tavalised puksid.
lehepoiss
Mõeldud tehtud - esimene puks 3,5 tundi ja teine 0,5 tundi ja jälle tööraha säästetud :)
Tänud kõigile, kes nõu andsid!!!
CITROEN C5 2005
estex
Ma võtsin samuti selle töö nv ette + 4 sarniiri ning läks ca 4-5h, käsipressiga pole just kõige lihtsam seda tööd teha kuid saab hakkama :lol: Avastasin et kõige kergemine lähevad õõtsa puksid tagasi vedelseebiga.
domain
Postitus Postitas domain »
Markii7 kirjutas:
um küsib küll hetkel antud puksi eest 278kr ja erihind. endal kah vaja antud vidinad vahetada ja pakuks huvi kuidas siis neid 131kr eest saaks.
lehepoiss
ei odavamalt ei saa jah, võta UM-st selle hinnaga ära - hea hind on igal juhul.
CITROEN C5 2005
domain
mis mul muud üle jääb :D
toom
Autoosad.ee pakub kah hea hinnaga.
domain
toom kirjutas:Autoosad.ee pakub kah hea hinnaga.
tahaks kindlasti ikka sillaosades A juppide peale jääda. õnneks need ei maksa kah miskit erilist.
toom
Lemförder ongi A osa , hoolikalt vaatad, leiad BMW puksi pealt ka Lemförderi märgi.
domain
lemförderi asju saan ma väga soodsalt tuttava kaudu. ei teadnuki ise et lemförder A osa toodab bmwle. tänud info eest
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
minu teada ka toodab BMW´le enamus silla detailidest lemfröder. ise olen ka seda joont üritanud hoida.
