Armatuuri tuled
Armatuuri tuled
Kustusid armatuuri tuled, kas keegi oskab öelda mis viga võiks olla. Kahtlustan ise et armatuuri tagant võib pistik lahti olla aga kas on ka muid põhjuseid miks tuled kustusid.
Põhimõtteliselt põlevad armatuuris valgustus ja tulede näidikud,aga spidoka kõik seierid on tummad ja pidevalt põlevad kolm punast tuld üks on see et näitab käsipidur peal aga ei ole,siis seda et piduritel endil midagi viga.
Siis kustuvad kõik ära kui auto süüte võtme välja võtad jääb põlema vaid elektrooniline kilomeetri lugeja aga nr ei näita vaid valgus!
Pistikud vaatasin üle korras!
Arvan et asi kenekas ei ole ikka kuna sõitsin maha sellise spidokaga just 120 km ja käima ikka läheb ja ei saaks aru et vool kadunud oleks!
Arvan, et sul lihtsam Patrikut külastada. Ausalt öeldes ei saa mitte midagi aru, mis sul probleemiks.
käsipiduri märgutuli jääb põlema. äkki käsipiduri kang ei lähe piisavalt alla ning mõni sitatükk on kuskil ees .
veel piduri tulesid - siis vajavad vahetamist piduriklotsid.
vigu võib nii mitmeid olla ja ma lihtsalt ei saa aru
E82
Ega ise ka enam ei saa,vaatasin kaitsmed ka üle seal olid kõik terved.
Mure ongi selles et lambist sõidu ajal lõi lihtsalt seierid nulli ja pooled armatuuri staffi kustu.
Aga kuda Patrikuga ühendust saaks?
korras
Õnnex seekord pääsesin ilma spetsalisti abi kasutamata!
Jama oligi selles mis arvasin,armatuuri taga oli mingi pistik paigast liikunud aga kuidas see jääb teadmatta
Nii et asi korras sellex korrax
Re: korras
Aiku520 kirjutas:Õnnex seekord pääsesin ilma spetsalisti abi kasutamata!
Jama oligi selles mis arvasin,armatuuri taga oli mingi pistik paigast liikunud aga kuidas see jääb teadmatta![]()
