E34 imelik hääl armatuuris
ibm100
Postitus Postitas ibm100 »
auto seiskamisel tuleb kuskilt armatuuri alt imeliku häält. Mis hääk võiks see olla?
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
see hääl tekib sis kui tuled p6levad ja uxe lahti teed? :D
H_Margus
Re: imelih hääl?
Postitus Postitas H_Margus »
ibm100 kirjutas:auto seiskamisel tuleb kuskilt armatuuri alt imeliku häält. Mis hääk võiks see olla?
:lol: Tase, ehk täpsustad???
ibm100
kas see ei või olla veepump?
Ceed
täpsusta mis autoga on tegemist, milline hääl on jne.. kirjelda asja vähe.
ibm100
bmw 530 1988 nagu mingi hõõrdumis heli oleks peale mootori seiskamist
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
süüte välja keeramisel tuleb see hääl jah?
kunagi ise siin küsisin sama, siis keegi ei teadnud. tunndub nagu oleks mingi erand juhus, kuigi mul 2/3st e34'st on seda teinud.
ibm100
jah peale süüte välja keeramist ja kestab kuskil 5s
hansu
Postitus Postitas hansu »
Minu e34 teeb ka miskit häält peale süüte välja keeramist, ise arvan et lisa veepump.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Endalgi krõbiseb peale seiskamist veel jupp aega. Üks on veepump mis sahiseb vaikselt, aga endale tundub, et ta lükkab kinni välimise tuuleklappi, sest kui panna salongist õhku võtma siis teeb sama häält. Pead muidugi ei anna teooria paikapidavuse eest. :roll:
525 TDS´a EXECUTIVE
Tom
Postitus Postitas Tom »
Mu 535 teeb ka häält ja ma arvan, et see on salongi vent mis ringi käib veel.
Mootoriga minuarust pole seaotud, kuna kui ma lihtsalt keeran võtme süüte eelsesse asendisse ja tagasi keeran siis vist teeb ka sama häält.
ibm100
ei olegi vaja mootorit käima panna,lihtsalt korra südet keerata sisse ja väja ja teebki mingit imeliku sahinat.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Tundub nagu SELLE teema moodi olevat...
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
See kliima asi võib õige olla aga mu eelmisel e34 polnud konti ega kliimat ning surises 100% samamoodi (sama tooniga, sama kaua jne.) kui praegune masin.
conversator
Postitus Postitas conversator »
kas ta mingi abs asi ei või olla??? sest mingi taoline hääl on mu e34'l ja oli kunagi ka scorpal, kus polnud kliimast halli aimugi, aga keegi ütles et abs, njah
ibm100
ma loodan lihtsalt,et midagi sellepärast P.... ei lähe
Cardo
Re: imelih hääl?
Postitus Postitas Cardo »
ibm100 kirjutas: Mis hääk võiks see olla?
Pakun, et see on sunnik mitte hääk :?
Ceed
pm teeme järelduseks v6ime öelda, et see hääl ei tee midagi hullu, kuna enamustel on see :)
Ja pole mingeid anomaale veel tähendanud. Nii et teema on ammendanud :)
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ei juhtu seal midagi, minu E34-l teeb samuti seda kummalist häält.
Kui soendusradika tihendeid vahtasin, siis selgus, et miskid õhukalpid ja pudainad sulgudes-avanedes teevadki seda häält.
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
