E39. 2001.530d. käivitamise probleem.
janek1
Postitus Postitas janek1 »
auto toodud saksast ja arvatavasti on jäänud peale käivitus kood,starterit taha ei võta,muud asjad toimivad.kus saaks sedakoodi muuta,kui ma seda ei tea?(peale um-i).äkki on mingi lihtsam moodus?
kapa
Postitus Postitas kapa »
võti võib ka prsses olla .või süüteluku sisemus.patrik võib aidata. autol on vaja "saba" taha panna ja uurida mis ta veaks ütleb.(EWS)
Postitus Postitas patrik »
kui immo on peal siis ainult um. kui mingi muu jama saab abi ka mujalt.
janek1
kuidas kodustes oludes aru saada,on immo peal,või mitte?
kapa
ühtegi pulka\kaarti ei saanud kaasa ?
janek1
ei!on küll 4 võtit aga kaarti mitte.
kapa
pea taha panna ja kui ta võtmeviga ei näita ega midagi siis tuleb vist lihtsalt lahti hakata kookima seal juhipoolel ?
kui puldist paned keskluku kinni ja süüte sissekeerates uksed avanevad, on immo korras
janek1
selge,proovin.
janek1
viga palju lihtsam,lahti oli mootori mass-kuidas,ei tea.nüüd töötab,nagu kell.aitaäh igatahes vastajatele.
