K: Summuti erinevusest
Kurjam
Postitus Postitas Kurjam »
Tere!!
Sai ostetud kogemata tagumine pütt, mis sobib e36 316-318 mootorile. Endal on e36 325td. Teab keegi rääkida miks ei kõlba see pütt 325td mootorile?
Pärastisel uurimiel selgus, et välimuselt on lihtsalt väiksem võrreldes 6-silindriga sama mudeli püti vahel.. võimususe vahe on 2kw 325td ja 318 vahel.
Kas peaks siis püti maha müüma ja õige muretsema?
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
töötab ka selleag.. aga kindalsti oleks parem kui õige saad ;)
Kurjam
Ceed kirjutas:töötab ka selleag.. aga kindalsti oleks parem kui õige saad ;)
Usun, et töötab. Töötab ta praegu ilma pütita ka ;)
Aga miks on 6-silnindriliste mootorite jaoks suurem pütt? Lihtsalt hääle pärast? Kas lõpppütt ei peaks mingit vastusurvet tekitama?
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Kurjam kirjutas:
tekitabki ..kui pikalt ilma lased siis võib mootor kannatada selle all...
kat peaks ka tekitama...
Karol
Postitus Postitas Karol »
Kurjam kirjutas:
diislit ei tea aga bensiinikatel tuleb 6-sil taha 2 toru viimasesse potti. Loogika ütleb seda, et mida suurem mootor, seda suurem sumpa. See aga on selline kosmose valdkond, millesse maetakse miljardeid. Päris lihtsalt see nii ei käi, et paigaldan selle, mille kätte sain.
E 39 535 1997.a.
Mina olen oma peaga nii aru saanud, et sumpa mahtuvus (arvestatakse ka liitrites) sõltub mootori töömahust (st. läbi pumbatava õhu kogusest) ja mitte kilovattidest.
Mingid põhimõtted on ka siin kirja pandud (nt. sumpa volüüm peab olema vähemalt 12 töömahtu):
http://www.arvinmeritor.com/products/ca ... System.pdf
Nt M3 3.2l mootoril on tagumine pütt 42 liitrine:
http://www.arvinmeritor.com/products/ca ... m3_ext.pdf
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ei vasta tõele.... silmajärgi pakuks 2,5'se tagapyti mahuks ~6-8l
naips
Postitus Postitas naips »
kollerimees kirjutas:
Kurjam kirjutas:
M50 2,0 tuleb üks toru 2,5 on 2..
6 silindrilistel on suurem pütt?Ikka mootori kubatuuri järgi mitte silindrite arvu..suurem on ta ikka heitgaaside koguse ja müra summutamise poolest.Vastusurvel ja summuti suurusel pole küll midagi ühist..
328 M52
Kurjam
losto kirjutas:tekitabki ..kui pikalt ilma lased siis võib mootor kannatada selle all...
Kui palju on palju? Hetkel u 500km sõitnud ilma pütita. Aga autot seisma ka jätta ei saa. enne seda u. 5000km suur auk pütis sees. Mis seal siis kannatada saab? Hetkel pole midagi tajunud.
naips kirjutas:M50 2,0 tuleb üks toru 2,5 on 2..
Lisan pildi minule pakutavatest.
Samas universaalsed pütid on kõik ühes suuruses.
naips kirjutas:Ikka mootori kubatuuri järgi mitte silindrite arvu..suurem on ta ikka heitgaaside koguse ja müra summutamise poolest.Vastusurvel ja summuti suurusel pole küll midagi ühist.
Mulle peaks sobima ka 83kw 318 oma aga muutub heitgaaside väljuv kogus?
Ceed
väiksem sumps hakkab lihtsalt sinu mootorit pidurdama, kuna sealt ei suuda piisavalt heitgaase välja minna.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Jama ajate. Kui summutit läbiv toru on väiksema diameetriga, siis võib haitgaase takistama hakata. Püti enda suurus mängib rolli heli summutamisel.
Ja ilma tagapütita sõitmine ei lõhu mootorit.
hollow
soovitage mulle 325'ele taga pytti mis summutaks ka heli.... originaal pytti 6500 eekiga ka osta ei taha
2 sisse 2 välja või 2 sisse 1 suur välja
meph
Telefon: 5140229
On selliseid üldse või? :)
hollow
meph kirjutas:On selliseid üldse või? :)
st. et võib olla sportpytt... aga mitte otseläbi... ja 3-4k pööret võiks veel suht vaikne olla.... see mis sealt edasi see on juba suva
meph
Telefon: 5140229
"Sportpütid" kui sellised ongi kõik otseläbi. Sa võid ju sinna mingi Walkeri võimisiganes tavapüti panna, aga jutud räägivad, et need roostetavad aastaga alt ära.
hollow
meph kirjutas:"Sportpütid" kui sellised ongi kõik otseläbi. Sa võid ju sinna mingi Walkeri võimisiganes tavapüti panna, aga jutud räägivad, et need roostetavad aastaga alt ära.
jutud räägivad ka seda, et selle roostetamise vastu aitab kuumakindel ahjuvärv
Ailart1
Postitus Postitas Ailart1 »
325td on jämedam toru ja ka pütt on ka veits suurem. ise vahetasin ka alles.parem oleks ikka kui panexid 325td oma.ylevaatusel tahavad ka nokkima hakata selle peale.
