realoem.com maas?
Ilves
realoem.com maas?
Postitus Postitas Ilves »
Kas keegi on leidnud aseainet realoem-com'le? Üllatuseks sait juba mõnda aega maas. Kui kellelgi on pakkuda linke ka ETK-le oleks tänulik.
aise
Postitus Postitas aise »
minul töötab igatahes, sul mingi kala netipakkujaga.
Heigo72
Postitus Postitas Heigo72 »
Asi tõesti maas, ei saa minagi sinna sisse, kuid asenduseks selline link:
http://www.elcats.ru/
Otsin uut autot
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
http://www.realoem.com
Notice: This domain name expired on 07/07/06 and is pending renewal or deletion
paistab et domeeninimi on aegunud ja ootab uuendust. kui domeeni ei uuendata, siis nägemist realoem.com :(
Vei.ko
Postitus Postitas Vei.ko »
Asi täitsa toimiv ju :)
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Vei.ko kirjutas:Asi täitsa toimiv ju :)
toimib mis toimib ei ole maas ;) :P
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
ei toimi
janek1
Postitus Postitas janek1 »
toimib küll!
Vei.ko
Cardo kirjutas:ei toimi
Ikka veel toimib ilma probleemideta
Viimati muutis Vei.ko, 12.07.2006 18:05 06, muudetud 1 kord kokku.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
nüüd paistab jälle toimivat jah ;)
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Poisid kergelt paanikas kohe :P
TheJX
Postitus Postitas TheJX »
loomulikult paanikas...näiteks minu internetilehitsejas populaarseim sait antud foorumi järel.... :D
And btw, drag racing a BMW is like going fishing with a hooker, it's fun but it's not what you got her for...
NotAnotherDigg
Cardo
hetkel toimib
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
toimib endiselt
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Ilmar
Peamine sõiduk: BMW 318d E91
Postitus Postitas Ilmar »
Toimib ilusasti!
E91 318d 105kw '09
Huvitav, kas kõigil autod nii palju lagunevad, et kohe paanika on? :P
Mina näiteks ei teadnudki, et asi maas oli, kui üldse oli :P
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Närvikulude vähendamiseks oleks mõttekas hankida omale arvutisse vastab programm ;)
ruut
Postitus Postitas ruut »
On ju ka olemas BMW Grupi ametlik leht ASAP kus kõik sama sees, mis ka RealOEM-s. UM küll vastas päringule "nimetatud portaal on BMW sisemiseks kasutamiseks" :( aga tegelikult ei ole asi nii hull :)
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
mina näiteks sinna sisse küll ei saa.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
www.realoem.com/bmw/select.do on minulgi sinna asja igapäev ja ei ole veel kordagi märganud, et asi ei töötaks.
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
ruut kirjutas:On ju ka olemas BMW Grupi ametlik leht ASAP kus kõik sama sees, mis ka RealOEM-s. UM küll vastas päringule "nimetatud portaal on BMW sisemiseks kasutamiseks" :( aga tegelikult ei ole asi nii hull :)
Nii, aga kuidas Sa sinna sisse saad? Keegi loovutas oma kasutajatunnuse?
Kasutustingimustest on ju lugeda järgmist:
Authorisation
2.1 Authorisation shall be granted by BMW or a BMW subsidiary under the following conditions:
• The User completes the application for authorisation in full and forwards it to BMW or the subsidiary in his country.
• The User belongs to the category of persons defined in the Group Exemption Ruling (GVO) with headquarters in the European Union.
2.2 After receipt of confirmation of authorisation from BMW, the User may access all the information that is provided.
Lisaks ähvardatakse asi tasuliseks teha:
Charges for Use
BMW reserves the right to demand payment for the use of the virtual articles. At present, use is free of charge within the scope of a trial operation. The date as of which a charge will be made will be announced in good time by BMW over the portal. The charge will amount to approx. EUR 60,-- a quarter.
ruut
priitv8 kirjutas:Nii, aga kuidas Sa sinna sisse saad? Keegi loovutas oma kasutajatunnuse?
Ma just üritan oma vanades emailides kaevata, et kas ma saatsin küsimise ka kusagile mujale, kui UM-i aga paistab, et mitte. Järelikult täitsin seal lehe peal registreerimise vormi ja sain mõne aja pärast ...@bmwgroup.com pealt maili, kus ligipääsuks vajalik olemas. Seega kõik ainult ametlike kanaleid pidi - ei mingit identiteedi vargust. :)
dellu
Postitus Postitas dellu »
Nüüdseks vast kõigil juba toimib, aga infoks niipalju, et kui domeen juba kord "maas" käinud, siis igal teenusepakkujal kulub oma nn uuendusaeg, millal ta seda küsimas käib. Seega võib vabalt nii olla, et Elioni kasutajad näevad, aga starmani omad mitte või vastupidi. Endal just läbi kogetud, kuna 2 teenusepakkujat ei suutnud omavahel ära jagada, kes mida teeb ja veeretasid hiljem palli teineteise kapsaaeda. Siis oli analoogselt, et tööl proovides töötas, aga kodus mitte.
