E36 keerates kolin kuskilt eest
Mure selline et tugevalt/järsult keerates midagi ees mootoris loksub siis yhest äärest teise. Milles asi võib olla? Mootoripadjad pidid muidu suht läbi olema kas nendes võib viga olla? Umbkaudu palju võiks asja parandamine maksma minna?
Viimati muutis Source, 22.08.2006 09:11 29, muudetud 1 kord kokku.
Ei ole kindel et mootorist. Käisin just Laki tänaval tehn ylevaatusel, lasin seal vaadata milles asi, nemad ei näinud midagi milles viga võiks seisneda. Yltesid et vasakpoole sarniis ehk võiks vahetada kuid selles probleem kindlasti ei seisne. Lisaks ytlesid et mootoripadjad korras, õli veel sees aga kui UM-s lasin yle vaadata öeldi et võiks need ära vahetada.
Ah jah Lakist öeldi et sõidaks nii kaua kui suuremaks hääl läheb siis ehk saab näha milles asi
