e30-le roolivõimu paigldamine
juzzpoig
Postitus Postitas juzzpoig »
Kui lihtne (raske) on roolivõimuta 325i-le roolivõimu paigaldamine. Mul on teine auto kõrval olemas, millel on rolivõim. Kas saab lihtsalt nii, et tõstab asjad ringi ja kogu lugu? Või on see lugu siiski natuke keerulisem?
kapa
Postitus Postitas kapa »
pumba pead lihtsalt kuhugi kinnitama ja selle rihmaga ringi ajama.
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
vahetada vaja latt, paigaldada roolivõimu pump, roolivõimuga variandi rihma rattas ja atf'i paak kõik 2-3h töö
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Võiks olla sama tüüpi mootoriga masinad. Minu projekt kus lootsin 325i süsteemi 318is peale tõsta, ei õnnestunud päris nii lihtsalt nagu lootsin - vända otsas olev rihmaratas ei sobinud, pump ei sobinud, pumba kronsad ei sobinud...
Läbi suure [ebatsensuurne sõna] sai siiski kõik vajalikud jupid leitud.
juzzpoig
Õnneks on doonor M20 mootoriga 323i. Seega siis peaks hakkama saama ilma suurema jebita...vist.
Speed-Freak
Postitus Postitas Speed-Freak »
