Kas siit on võimalik filter leida ?(pilt)
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Jama selles,et hommikuti kisub aknad uduseks ja muidu puhtaks ei saa,kui lülitada kliima siseringile. Kuna kliima veits tühja võitu ja plärtsub vastikult,siis ei taha seda eriti kasutada.Tava-asendis puhuma pannes võib akende selginemist ootama jäädagi :( ,see viitab minu teada ummistunud salongifiltrile ?! :roll:
[URL=http://imageshack.us][img]http://i ... .jpg[/img][/url]
E34-l asub ta enam-vähem selles kohas, kus seal sinise ja kollase pistiku kõrval üks must kopsik on. E32 kohta ei oska kahjuks seisukohta võtta- on ta sealsamas või mujal või ei ole üldse...
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Just nimelt seal samas kus e34 ;)
kui ostad salongifiltri siis seal on salongi filtri asukoht kätte näidatud piltide näol! Seda sinist ja kollast juhet pole vaja käpida võta välja sealt see must karp, kohe selle sinise ja kollase juhtme kõrval asub kus vist üks juhe küljes ja seal taga on sis veel üks kaas mille avamisel leiad salongifiltri!
V8
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
parbmw- kirjutas:Just nimelt seal samas kus e34 ;)
kui nii väidad siis selle musta karbi all küll filtrit ei ole. Mulle tunndub, et filtri kaan on puudu üldse siin pildil. Paistab ainult tühimik kohe kondi radika taga. Sinna käib filter vähemalt e34 - eraldi pööratava käepidemega katte taha, kohe vastu radikat.
erx
Peamine sõiduk: polo
Postitus Postitas erx »
Nu kirjutas: Mulle tunndub, et filtri kaan on puudu üldse siin pildil.
KAAN:
KAAS:
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
see küll E34 kohta; http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... HGeGrd.pdf . aga nagu aru saan siis sul sellest vist ei ole abi :cry:
Oleg P
Kui ostad salongiõhu filtri siis näidis on toodud e34 pealt just seesama skeem mida Jaanus_P välja tõi ja tegutsesin selle skeemi järgi mis seal on ja kõik ühtis :!:
Kui eemaldad selle mis ma punasega märkisin :
Tuleb selle tagant eemaldata veel üks nn. kaas ja seal asubki filter!
V8
arnie
Postitus Postitas arnie »
parbmw- kirjutas:Kui ostad salongiõhu filtri siis näidis on toodud e34 pealt just seesama skeem mida Jaanus_P välja tõi ja tegutsesin selle skeemi järgi mis seal on ja kõik ühtis :!:
Tegelikult see ei ole üldse nii keeruline kui algul paistab, ma just paar nädalat tagasi vahetasin oma e32-l, kui jälgid täpselt neid jooniseid, mis sul filtriga kaasa antakse siis see vahetus toimud umbes 30 minutiga, teisel korral e. isegi kiiremine (sportlikust huvist võid proovida :D )
Ainuke asi millega võib tekkida probleem - kui sul ei ole õiget võtit (see on see mitte tavaline kuuskant vaid see tähik kuuskant!!
peale filtri vahetamist puhub nii, et viib mütsi peast minema :)
Jõudu ja painduvust sulle :D
E32 750i 220kW :)
Ergo750
Tänud kõigile,eks kisun uuesti lahti ja pusin edasi.
arnie kirjutas:Ainuke asi millega võib tekkida probleem - kui sul ei ole õiget võtit (see on see mitte tavaline kuuskant vaid see tähik kuuskant!!
Ehk siis, kui lähed poodi seda ostma, siis küsi torx- võtit ;)
Ergo750
AARE530 kirjutas:
Ma olen pool elu tööriistu müünud,küllap tean,mis torx on ;) :D
Võtmete valik on mul korralik :)
No siis pole muud, kui pusima ;)
