salongi õhufilter
kaimps
salongi õhufilter
Postitus Postitas kaimps »
oskab keegi õelda kus asub salongi õhufilter ja kuidas seda vahetada(kontrollida)520 e34
Viimati muutis kaimps, 09.10.2006 23:38 05, muudetud 3 korda kokku.
aise
Re: salongi õhufilter
Postitus Postitas aise »
kaimps kirjutas::cry:
esimene vasikas läheb ikka aia taha :D
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Keerad kindalaeka "partatsoki" luugi ära ja proovid jõuda pilgu ja käega keskkonsooli taha, seal peaks ta olema juhul kui antud mudelil see üldse olemas on :? Konditsioneeriga variantidel on see kindlasti olemas. MInu 525 l seda näiteks varustusastme poolest ette nähtud ei ole
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Ära pahanda, teema algataja, kuid salongifiltrist on sügiseti kokku juba kümneid teemasid tehtud (on juhendeid koos joonistega jms), seega otsing aitab sind kindlasti.
rrramon
Postitus Postitas rrramon »
üleüldist mikrofiltri olemasolu saab kontrollida sellise lihtsa liigutusega, et tee kindalaegas lahti ja vaata kas vasakule poole jääval tumedal plastserval on peal kleps, mis hoiatab mikrofiltri olemasolu eest :P
muidugi võib ka terve auto algosadeks lammutada ja siis vaadata, kas kuskilt mingi filter ka välja tuleb :P
UrMas.L
filter
Postitus Postitas UrMas.L »
Paras kepp on see salongi õhufiltri vahetus. Kui varem seda teinud pole, siis jamad tüki aega sellega.
Siin on juba palju häid ja kui lollile ette joonistatud õpetusi selle vahetuse teostamiseks, aga ise seda vahetades nägin ikka parajat vaeva, et see tehtud saaks.
Kindlasti soeta eelnevalt pika varrega torkse kruvide lahti saamiseks!
rrramon
Re: filter
UrMas.L kirjutas: Kindlasti soeta eelnevalt pika varrega torkse kruvide lahti saamiseks!
misjaoks seda veel vaja läheb?
mina kohtan selle filtri vahetamisel aint kahte kruvi, mis mõlemad saab lahti igasuguse suvalise kruvikaga
kaimps
sain lõpuks hakkama .aitäh kõigile kes aitasid:)
