automaatkastiõli jahutus m20b25
lightview
Postitus Postitas lightview »
Et see läbi mootori jahtusradika toimub on selge. Aga mis viisil:
1) õli jookseb omale ettenähtud ribides ning tiivik jahutab seda
2) mootori jahutusvedelik jahutab ka kasti õli
jaant
Postitus Postitas jaant »
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
nr 2 on õige
lightview
Ei saa kuidagi vastust oma küsimusele:
1) õli jookseb omale ettenähtud ribides ning tiivik jahutab seda?
2) mootori jahutusvedelik jahutab ka kasti õli ilma, et tiiviku sekkumine oleks vajalik?
Või jääb mul pildilt midagi märkamata?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
peaks olama nii, et tiivik jahutab jahutusvedelikku ja see omakorda jahutab õli voolates läbi radika ribide mille seest õli läbi käib.
kuigi siin tiivik otseselt õli ei jahuta siis ilma selleta nii kui nii ei saa.
mul näiteks originaalis oli nii, et kastist voolas õli eraldi radikasse (mis asus põhja all) ja see radikas oli korpuse sees kust omakorda voolas läbi jahutusvedelik.
