e32 laepolster
e32 laepolster
Koledaks läinud, tahaks ära vahetada. Kuidas teostada? Tuleb klaasid eemaldada või saab lihtsamalt?
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Ei, klaase sa kindlasti ära ei pea võtma. Kunagi, kui oma eelmisel E34-l laepolstrit eemaldasin, võtsin kõigepealt ära C- piilarite polstrid (mul oli vaja saada katuse tahaserva ligi), kui tahad kogu polstrit maha saada, eks siis tuleb kõikide piilarite katted eemaldada, tihendid ukseava servast jne ning siis tasapisi uurisin ja nihverdasin, ilma, et kellegi käest uurida oleks olnud. Täpselt ei mäleta enam, päris jupp aega möödas juba, aga vist olid seal tüüblid ja muud vidinad- igatahes midagi võimatut küll ei olnud
Re: e32 laepolster
Kogu vajalik info siin:M4rt kirjutas:Koledaks läinud, tahaks ära vahetada. Kuidas teostada? Tuleb klaasid eemaldada või saab lihtsamalt?
http://bmwe32.masscom.net/johan/headlin ... liner.html
E32 Laepolster?
Tere!
Mul ka selline jama
Polstri saaks kätte aga kuidas katuseluugi polstri kätte saaks?
Aga kes sinna riide peale paneks?
Oskab keegi kedagi soovitada?
Mul ka selline jama
Zander
Ütleksin et piltide peal on see palju lihtsam kui tegelikkuses- just see välja saamine, kahjuks ei saa ma piltide peal täpselt aru kas tegu on L kerega, tavalise kere puhul lause saidilt (http://bmwe32.masscom.net/johan/headlin ... liner.html) "Yes this does sound easier then it is as you have the bend the board a ""small amount""" on tugevalt alahinnatud, nagu mäletan oleksin pidanud selle rulli keerama et kätte saada tagauksest, sinna ta jäi ... ootama kuni ühe klaasidest maha võtan!AARE530 kirjutas:Ei, klaase sa kindlasti ära ei pea võtma. Kunagi, kui oma eelmisel E34-l laepolstrit eemaldasin, võtsin kõigepealt ära C- piilarite polstrid (mul oli vaja saada katuse tahaserva ligi), kui tahad kogu polstrit maha saada, eks siis tuleb kõikide piilarite katted eemaldada, tihendid ukseava servast jne ning siis tasapisi uurisin ja nihverdasin, ilma, et kellegi käest uurida oleks olnud. Täpselt ei mäleta enam, päris jupp aega möödas juba, aga vist olid seal tüüblid ja muud vidinad- igatahes midagi võimatut küll ei olnud
Mul tavalise kerega e32 ja sai küll mõõduka painutamisega kätte. Ehk et mitte U-kujuliseks vaid selliseks kergeks naerunäoks :)fromme kirjutas: Ütleksin et piltide peal on see palju lihtsam kui tegelikkuses- just see välja saamine, tavalise kere puhul lause "Yes this does sound easier then it is as you have the bend the board a ""small amount""" on tugevalt alahinnatud, nagu mäletan oleksin pidanud selle rulli keerama et kätte saada tagauksest
mulle tundus et kui veel painutan siis jäävad pärast murdekohad näha ja kuna praegu lagi väga puhas ja korralik siis ei raatsinud riskida!
Lõpuks siis kangutasin polstri välja ... ikkagi jäi selline mulje et liiga palju peab jõudu kasutama...hetkel murdejälgi ei paista...loodame et saan samamoodi sisse tagasi ka
