Webasto juhend
Webasto juhend
Otsisin siit, kuid kahjuks ei leidnud eestikeelset kasutusjuhendit, et kuidas käivitada ja kasutada autole paigaldatud webastot. On sellist juhendit üldse kusagil kellelgi?
Autoks E34 Tds 93a.
Autoks E34 Tds 93a.
Diisel maamehe lemmik
5044107
Kompuutril nupp timer(zeit saksak.) ja s/r siis läheb kohe tööle. Aja määramiseks millal tööle soovid panna vajutad 2x timer (T1) siis paned aja paika 1000;100;10;1 nuppudega ja s/r. Timer nupu kõrval hakkab LED põlema. Sisestada on võimalik kaks käivitus aega 3x timer (T2).Kratt kirjutas:Webasto karp asub ise pagasiruumis kuid hetkel poel autot käepärast. Selle käivitamine peaks ikka läbi selle kompuutri käima, mis salongis sees on??
Seda küll ainult juhul, kui välistemp on alla +16. Vastasel juhul käivituks seisuventilatsioon. Testimiseks on olemas ka nn. Inverse-lülitus (soojal ajal küte/külmal ajal ventilatsioon).hansu kirjutas:Kompuutril nupp timer(zeit saksak.) ja s/r siis läheb kohe tööle...
Ahjus oli mälu järgi kolm kaitset vist:Nu kirjutas:Kas on kuskil mingi andur mis ütleb webastole, et lõpeta kütmine ära.
Mul käib ~10min ja jääb seisma. Selle ajaga ajab jahutusvedeliku küll soojaks (kuigi tempi seier on sinise peal ikka) aga aknad olid ikka härmas.
-leegivaht
-ületemp kaitse (aga see sulab puruks -> vahetamisele)
-veetemp. andur. Aga see peaks teatud punktist kütte uuesti sisse lülitama.
Õhku peab OBC ise ~30 minutit salongis ringi ajama.
on/ei ole
toivoku, Sinu masinal kahjuks seda pole. Ahi asub E32 paremal, amordi posti küljel.
Mul jääb ta ka sinna sinise peale või nõks üle. Aga kas lülitab täitsa välja või ainult tule seest ja pump käib edasi. Kui temp läheb kõrgeks lülitab kütte välja ja pump jääb tööle jahtudes paneb kütte tagasi. Tööaeg on 30 min. seda minumeelest muuta ei saa.Nu kirjutas:Kas on kuskil mingi andur mis ütleb webastole, et lõpeta kütmine ära.
minu e 38-l diislil on webasto termo top z/c kuidas seda saaks eelsoojendajana siis tööle panna konsoolist proovisin taimerit aga see ainult paneb salongi ventika tööle,kusjuures hakkab mingi punane tuluke konsoolis pölema ja kui taimeri aeg täis siis vilkuma ja ventikas tööle.kui aga külma auto käima panen ja salongi soojenduse tööle siis hakkab webasto tööle kui mootori seisma jätan siis ka webasto löpetab soojendamise(sumbutist ei tule enam sooja)
mul uus bmw ainult kere on vahetamata ...
mul ka selle webastoga mingi pull, kui sisse lülitada, siis hakkab mühisema, aga sooja ei tule kuskilt otsast ja sumps ka täitsa külm.
mingi aja pärast jääb ise seisma, natuke aega seisab ja siis hakkab jälle tööle. salongi ventika lülitab ka korraks sisse (alla sekundi töötab vent)
bensukas siis...
bensukas siis...
Panin ühe juhendi üles neile kes soovivad oma E34 originaal webastot ise remontida http://www.hot.ee/nemps/bmw/bbw46.pdf
BMW E34 525i touring
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ise installisin masinale just Webasto ning panin tähele, et küttepump häälitseb päris valjult, nö "tiksub". Kui ta sul häält ei tee, siis Webasto kütet järelikult peale ei saa ning seepärast ta lülitabki ennast mingi aja pärast välja. Võimalik, et see pump rikkis on. Mühinat teeb põleti ventikas ning selle pöörlemiskiirust Webasto aju reguleerib vastavalt vajadusele.i-bmw-i kirjutas:mul ka selle webastoga mingi pull, kui sisse lülitada, siis hakkab mühisema, aga sooja ei tule kuskilt otsast ja sumps ka täitsa külm.
bensukas siis...
kylamats kirjutas:kas keegi oskaks ütelda,mida see tärn tähendab seal webasto timeri kella aja ees seal mid displeyl?seda saab panna sinna...kas timer1 või 2 kella aja ette.tegemist siis e38 originaal webastoga.
kui keegi teab siis tänud:)
Indrek
minumeelest rakendub webasto sõltumatult sellest kas on see tärn ees või ei ole...ühe teise nupuga saab valida kas timer on või offIndrek_M kirjutas:kylamats kirjutas:kas keegi oskaks ütelda,mida see tärn tähendab seal webasto timeri kella aja ees seal mid displeyl?seda saab panna sinna...kas timer1 või 2 kella aja ette.tegemist siis e38 originaal webastoga.
kui keegi teab siis tänud:)Mõtle loogiliselt ... äkki on/off? Ehk siis kas rakendub sellel kellaajal või ei rakendu.
e65 07 730d
- Marko S
- Peamine sõiduk: E90 335i
Kui tehnilist informatsiooni vaja on,siis firma KG Knutsson kes tegeleb Webasto maale toomisega,asub aadressil Saeveski 12.Ma usun,et nemad aitavad kindlasti.Muidugi kindlasti tahavad nad teada ahju marki ning kas on kuiv või märg ahi.
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
Ärme nüüd ajame sassi omavahel sõidusoojendust ja seisusoojenduse funktsioone.kylamats kirjutas:minumeelest rakendub webasto sõltumatult sellest kas on see tärn ees või ei ole...ühe teise nupuga saab valida kas timer on või offIndrek_M kirjutas:kylamats kirjutas:kas keegi oskaks ütelda,mida see tärn tähendab seal webasto timeri kella aja ees seal mid displeyl?seda saab panna sinna...kas timer1 või 2 kella aja ette.tegemist siis e38 originaal webastoga.
Sõidusoojendus rakendub autot käivitades kui mootori temp on piisavalt madal.
Seisusoojenduse jaoks on menüüs Aux. Heating (mitte Aux. Ventilation, mis on niisama tuulutus), selle kaks taimeri kellaaega ja on/off linnukesed. Ehk siis sõitu alustades rakendub jah igal juhul kui mootor on külm. Taimerid on selle jaoks kui tahad kohapeal seisvat autot soojaks kütta. Ehk siis näiteks kell 9.00 ja kell 17.00 oleks auto juba soe.
Indrek
