E34 525 TDS probleem helisüsteemiga
Juba nädalake tagasi tekkis mingi imelik anomaalia. Nimelt kui raadio/cd sisse lülitada, siis umbes peale 10-20 min. (alati olnud erinev aeg) jääb makk lihtsalt vait. Alguses arvasin, et äkki probleem makis- vahetasin nüüd siis selle uue vastu välja, aga probleem ei ole ikka kuhugi kadunud. Järelikult makis viga ei saanud olla. Kas keegi on sellise asjaga enne kokku puutunud, või milles võib olla viga? On sellel autol mingi tehase võimendi peal, mis võiks niimodi trikitada? Auto ise aastast 1995.
Re: E34 525 TDS probleem helisüsteemiga
Kas võimendi on või ei ole seda ei oska öelda, vaata järgi pagasniku polstrite taga ta ennast peaks peitma. Ma ei mäleta aga vasakul oli vist.romm kirjutas:On sellel autol mingi tehase võimendi peal, mis võiks niimodi trikitada? Auto ise aastast 1995.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
Nii, paar nädalat töötas kõik korralikult, aga nüüd on probleem jälle tagasi tulnud. Peale mõningat töötamist jääb makk lihtsalt vait, enda mõistus enam peale ei hakka. Küsimus ka targematele, et kuhu läheb maki remote juhe BMW-l? St, millega on ta ühendatud auto helisüsteemis (kas siis tehase võimendiga)? Enda autol sai kah vasakult poolt pakiruumist seda võimendit otsida(mingis teemas oli isegi skeem-joonis kus see peaks olema), aga mida pole, seda ei ole (terve polstri kiskusin ära). Kas see võib siis veel kusagil mujal olla?
Ei, võim on vasakul. Peale võimendi toidab remote ka antennivõimendit C-piilaris.
Veelkord: kui E34-autos on tehasevõimendi, siis on ka peeglikolmnurkades tweeterid, mida muidu ei ole. Selle järgi on kohe näha, kas on Hi-Fi kõlarisüsteem (võimendiga) või mitte.
Sellised siis:
Sellised siis:
