K: 318 kütusekulu E46 autom?
Suletud
jps
Postitus Postitas jps »
Tere, ei leidnud otsingust suurt midagi, ehk 318 omanikud kirjutavad, mitu liitrit kulub neil ? endal 2001 a. autom. ja kulub kole palju, vist :oops:
ette tänades.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Kui palju see palju on?
GS
jps
13,5 linnas näitab auto, umbes nii võtabki....
Kas 13.5 linnas on siis palju? Minu meelest täitsa normaalne ju :roll:
Kusjuures- mingis kütusekulu teemas kirjutasin hiljuti, et loodetavasti ei tule lume ja külma tulekuga lademes kurtmisi, et mis nüüd teha, kütusekulu on järsku 1- 2 liitrit sajale suuremaks läinud... Üllatus- üllatus, täitsa jama, kui libeda tee, keriva ratta ja pikemate soojendamistega miinuskraadide juures sama palju ei võta kui suvel kuiva tee ja +25 temperatuuriga...
jps
mnjah, lihtsalt sai ostmisel mõeldud, et 318 ökom kui 325, nüüd siis küttekulu sama ja jõudu pole, seega suht kehva ost.... :(
Raivo
Mu 316iA (1.8 85kw) tehase linnakulu on 10.9. Reaalselt oli ta seal 9.5-10.4-ni.
Palju ta sul maanteel võtab?
Sul on see 87kw mootor (1.9?).
GS
jps
Raivo kirjutas:Mu 316iA (1.8 85kw) tehase linnakulu on 10.9. Reaalselt oli ta seal 9.5-10.4-ni.
sama mootor jah, maanteel ei teagi, ekraan näitab 8 vist.....
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Mis moel said tulemuse 13,5?
Kas käiad külma mootori tühikäigul soojaks?
Kui pikki otsi sõidad: 5 km, 10 km, 15 km?
Kas liikled tipptundidel?
Kui palju autol lisavarustust on? Kas sõidad üksi või mitme reisijaga?
Kas sõidad pigem rahulikult või rapsivalt?
Mis rehvid on?
Mainitet' asjad on põhilised mõjurid. Kui sa neile küsimustele vastused annad, siis jõuame ka järeldusele kas on normaalne kulu või ei.
Sõidurõõm
jps
Svenp kirjutas:Mis moel said tulemuse 13,5?
Mis rehvid on?
tulemus kompuutri järgi
hommikuti stardin kui tembinäitaja üle sinise ala, soojendan 5-10min.
keskeltläbi 5km ots.
tipptundidel liiklen suht palju...
lisavarustus põhimõtteliselt puudub, sõidan üksi.
sõidan ülirahulikult.
rehvid 205/55 16
Kõige kiiremini soojeneb auto ikkagi sõites- kohapeal soovitatakse soojendada vaid minut- paar, kui vähegi võimalik. Tipptund on samuti üks asi, mis bensule hävitavalt mõjub, lühikesed otsad samuti.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Meie pere 316i 77kw küll manuaal on keskmine kulu kompu järgi 8,8.
Aga see on ka enamus linnas sõidetud, maanteed on see auto vast näinud 1000-1500km.
Ja kohapeal pole soojendanud ja väga rahulikult ei oska naine mul sõita ka :D
Ja samamoodi ikka tööle ja koju tipptunnil.
Raivo
Siis on võibolla tõesti natuke palju võitu. Kas elementaarsed asjad on ikka autol OK (õhufilter, pidurid ei jää peale jne) ?
Lase huvipärast kusagil diagnostika teha, äkki mõni andur või miskit jupsib.
GS
Svenp
jps kirjutas: hommikuti stardin kui tembinäitaja üle sinise ala, soojendan 5-10min.
13,5 on normaalne sellisel puhul.
Soojendada ei ole vaja, no 1 minut külmema ilmaga ehk. Seda enam, et rahulikult liikled. Kui tipptunde saaksid ka vältida, siis kärbid ehk 1-2 liitrit kulust.
Sõidurõõm
jps
diagnostika ehk annab lõpliku vastuse, igatahes SUURED TÄNUD, et nii aktiivselt mu murele kaasa elasite :!:
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Svenp kirjutas:
13,5 on selgelt palju. Minu 320 automaat võtab linnas 10.2 - ei mingit liigset uimerdamist! 330xi maual võttis linnas 13!
variandid:
nulli kompuutri näit ära ja pane paak täis. Sõida linnas 200-300 km ja pane uuesti täis- vaata palju tegelikult kulus ja kas kompu näitab õieti. Kui tulemus ikka sama siis mine asja juba diagnostikasse uurima!
Suletud
