hall aur sumpsist
sild
hall aur sumpsist
Postitus Postitas sild »
Tegin sellise tähelepaneku.Et kui tulin sõidust ja jätsin auto hoovi käima tuli nagu väga palju halli auru sumpsist välja.Ilm oli kaa muidugi niiske.Aga nii palju ei oleks ikka tohtind tulla.Seejärel käisin tegin mõne ringi.Lasin pilli korralikult piirajani esimesed 3 käiku ja tulin koju tagasi.Siis ei ajanud midagi välja.Milles võis asi olla.Jahutusvedelik ei kao kuhugi
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Viga pole. Maga rahulikult. Nii ongi. Bemmi massiivsel torustikul läheb aega enne ku nii soojaks saab et enam ei teki kondentsi.
twosand
Postitus Postitas twosand »
kui auto kohapeal käib siis on salong mingit vänget haisu täis..aga minu arust pole see bens... millest se tuleb?
a ja tagumist paremat tagutuld millel udukas sees???palju maksab?on pakkuda?
tänud igatahes..
sild
tänud.Kohe palju kergem hakkas
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Jahedamate ilmadega on aur täiesti normaalne nähtus, kuna summutist väljuv õhk on siiski tükkmaad soem, kui see, mis õues on, täpselt samamoodi, nagu minil temperatuuril muutub nähtavaks su hingeõhk.
sild
to:twosand
Ma pakun et sul laseb sumps mõne ühendus koha pealt läbi natuke.Ja siis ajab kohapeal sisse.Või teine võimalus lekib sul kuskilt õli natuke.ja see satub kolektori peale.Siis tuleb kaa rõve kärsakas seistes autosse
twosand
siis ma kardan et see teine variant.. tänks..uurin!
twosand
aga kas see on normaalne et õli tilgub veits kui mul õli nats üle normi on?
Kristjan_K
twosand kirjutas:aga kas see on normaalne et õli tilgub veits kui mul õli nats üle normi on?
Üle normi? Üle maksimumi? Üle maksimumi asendis ei tohiks ta ka tilkuda, aga pead ei anna, üle keskmise olles ei tohiks ta mingil juhul tilkuda!
JannP
Postitus Postitas JannP »
vaata ka seda, mis värvi on su õli mootoris, kui on beezi värvi, siis on kehv lugu
twosand
kui kehv see lugu siis on? :?
eero
Telefon: 5256627
Siis on vesi ja õli koos = pragu kaanes, kaas kõver või pea tihend lekib.
Tegelikult - kui vesi peast kuskile silindrisse saab, siis peaks selle silindri küünal olema ka teist värvi. Puhtam kui teised.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Kristjan_K kirjutas:Jahedamate ilmadega on aur täiesti normaalne nähtus, kuna summutist väljuv õhk on siiski tükkmaad soem, kui see, mis õues on, täpselt samamoodi, nagu minil temperatuuril muutub nähtavaks su hingeõhk.
Aur tekib õhuniiskusest. Temperatuurierinevus loob ainult tingimused, et õhus seotud veeaur kondenseeruks.
Sõidurõõm
