E39 esitule pirnid
E39 esitule pirnid
mis pirnid esituledesse kåivad kas H1 SOBIVAD SINNA SISSE
Re: k: e39
Kaugtuled ja udukad H7, lähituled olid mul xenon.kets kirjutas:mis pirnid esituledesse kåivad kas H1 SOBIVAD SINNA SISSE
BMW 525 td E39
- TiitR
Re: k: e39
Ma mõtlesin ka, et vahetan enda omal täistule pirnid "paremate" vastu välja, kuid seal ju spets kopsikuga halogeenid?Pirx kirjutas:Kaugtuled ja udukad H7, lähituled olid mul xenon.kets kirjutas:mis pirnid esituledesse kåivad kas H1 SOBIVAD SINNA SISSE
- Kristjan_K
- TiitR
Mõtled täistule pirni eest ca. 1000.-? Krt Osrami toode (sama kopsikuga) oli vist mingi 100.- ringis. Mulle öeldi, et see "imeliku" kopsikuga pidi mingi USA variant olema?Kristjan_K kirjutas:Kui autol on xenon tuled, siis uskuge või mitte, paremate vastu te neid küll vahetada ei saa, kas need tõesti ei näita piisavalt hästi?
Jah, need on "spets kopsikutega" tuled, ja kui ma valesti ei mäleta siis üks pirn maksis sinna ~1k eek kanti.
- Kristjan_K
Ei, lähituli, xenon, selle pirn ~1k eek, kui valesti ei mäleta jällegi (mitte ei viitsi kõiki hindu pähe jätta, aga kuskilt jäi nagu see number meelde)TiitR kirjutas:Mõtled täistule pirni eest ca. 1000.-? Krt Osrami toode (sama kopsikuga) oli vist mingi 100.- ringis. Mulle öeldi, et see "imeliku" kopsikuga pidi mingi USA variant olema?Kristjan_K kirjutas:Kui autol on xenon tuled, siis uskuge või mitte, paremate vastu te neid küll vahetada ei saa, kas need tõesti ei näita piisavalt hästi?
- TiitR
Nagu sa mu postitusest välja võid lugeda, ei rääkinud mina paraku üldse pooltuledest (xenon), vaid tahtsin valgusjõudu juurde täistuledesse.
- Kristjan_K
- TiitR
Leidsin mingi pildi (andmetes pole 100% kindel):Kristjan_K kirjutas:Oih![]()
See on see, kui magamata peaga tarka paned
Aga ehk tutvustad seda spets kopsikuga halogeeni lähemalt?
Catalog Automotive Lighting Headlamps US - Headlight Lamps (SAE) HB4 (9006)
Catalog Automotive Lighting Headlamps Halogen Headlight Lamps 12 Volt Halogen Headlight Lamps with Plastic Base HB4 (9006)
show/hide further products Return to: HB4 (9006)
Product Details: 9006 51W 12V P22D FS1 OSI
EAN/ Product : 4050300012650
Product description: 9006 51W 12V P22D FS1 OSI
Miscellaneous: Further information and pictures available here
Technical - Electrical Data
Rated volts 12 V
Rated wattage in Watts 51 W
Packaging units
EAN Packaging unit
Pieces/ Unit Dimensions in h x w x l Gross weight
Volume
4050300012650 Folding carton box
(contains 1 Piece) 40,000 mm x 17,000 mm x 112,000 mm 0,031 kg (0,021 kg) 0,076 Cubic dec.
4050300722214 Bundle
(contains 10 Piece) 0,000 x 0,000 x 0,000 0,000 (0,000 ) 0,000
4050300722221 Shipping carton box
(contains 100 Piece) 160,000 mm x 250,000 mm x 485,000 mm 2,454 kg (2,100 kg) 19,400 Cubic dec.
Re: k: e39
Tead mis pirn pane sinna-Phillipsi vision plus.Ma panin kunagi oma audile-audidel nii lähi-, kui kaugtuled kehvad-tulemus oli väga hea.Sama tegin oma bmw-l.Kaugtuledesse ja udukatesse panin Phillipsi H7 pirnid-hoopis teine lugu.Pirni hind oli minumeelest 150.- kanti.Samas võid panna Blue Vision pirnid, mis põlevad siniselt-eriti seff.TiitR kirjutas:Ma mõtlesin ka, et vahetan enda omal täistule pirnid "paremate" vastu välja, kuid seal ju spets kopsikuga halogeenid?Pirx kirjutas:Kaugtuled ja udukad H7, lähituled olid mul xenon.kets kirjutas:mis pirnid esituledesse kåivad kas H1 SOBIVAD SINNA SISSE
BMW 525 td E39
- TiitR
Vaadake asi selles, et ma tahtsingi panna tiba suurema valgusjõuga (mitte potisinist) pirni sinna täistulesse, kuid pirne pakutavates firmades olidki müügil ainult sellised nagu mul omal juba küljes olid. Kuulsin, et USA autodega tegelevates firmades pidi valik suurem olema. Selle USA variandi panin sellepärast näiteks siia, kuna mu omal ONGI sellised küljes
Osrami koodiga 9006.
- TiitR
Käisin just kapoti all, tuli on Hella toodang ja täistule pirniks on koodiga 9005 60W (mitte 9006) ja sisse pressitud ilusti made in GERMANY?priitv8 kirjutas:Äkki ongi asi selles, et vaja eurotuled ette panna? Lähituli on ikka ebasümmeetrilise pildiga?TiitR kirjutas:Selle USA variandi panin sellepärast näiteks siia, kuna mu omal ONGI sellised küljesOsrami koodiga 9006.
Sedan'd küll, Hella võib saksas neid kõiki toota, aga USA.s ja EU-s on tuledele erinevad nõudmised, see ka üks põhjusi, miks USA autode eesti registrisse saamiseks neid vaja kohandada.TiitR kirjutas:Käisin just kapoti all, tuli on Hella toodang ja täistule pirniks on koodiga 9005 60W (mitte 9006) ja sisse pressitud ilusti made in GERMANY?
Kas E-märgistus on tuledel olemas? Või on hoopis DOT ja/või SAE?
E tähistaks siis Euro-legaalseid ja DOT e. Department of Transportation USA-legaalseid tulesid.
http://www.smartmotorist.com/lig/lig.htm
