OBC varjatud funktsioonid
ravia
Postitus Postitas ravia »
Tervist
Oleks vaja korrigeerida pisut kiiruse signaali spido ja obc vahel(st kiiruse number on erinev)Tiba segane jutt :)
Küsimus selles kuidas kasutada 10 testi.
Lambist lahmida ka ei tahaks kuigi peaks oleama suht lihtne ja loogiline.
Et siis ette tänades neid kes oskavad aidata ja õpetada.
'90 E34 M50B25
Kristjan_K
Re: OBC varjatud funktsioonid
Postitus Postitas Kristjan_K »
ravia kirjutas:Oleks vaja korrigeerida pisut kiiruse signaali spido ja obc vahel(st kiiruse number on erinev)Tiba segane jutt :)
Seieriga spidomeetrid näitavadki vähe rohkem.
Viimati muutis Kristjan_K, 09.12.2006 03:55 16, muudetud 1 kord kokku.
Kristjan_K kirjutas:
Seletan ehk paremini lahti: seda ei saa teha.
OBC näitab tegelikku kiirust, spido seier peab näitama natuke rohkem (euroopa seadusandlus). Selle valemi, palju ta juurde arvestab, olen kuskile juba postitanud siin. Samuti lingi seadusele.
joh
Postitus Postitas joh »
:shock: Kuulen esimest korda :) Kahjuks aga ei viitsi seda valemit otsima hakata..
Kui seda infot aluseks võtta:
http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm
siis seal on Fn 10 olemus lihtsalt valesti kirja pandud. Ja kõik.
Õiged andmed kõigi peidetud funktsioonide kohta on siin:
http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-4.pdf
Sellega kalibreeritakse paagi anduri näitu. Nii: kohe, kui reservi tuli põlema hakkab, valid Fn 10 ja pressid S/R. Nüüd arvestatakse antud hetke paagi anduri näidu väärtuseks 8 liitrit.
ravia
Tänud Priit.Jälle targem,spido näitab tõesti u.5km/h rohkem kui obc.
Bena näiduga on ka väike kala.Kui paak ääreni täis lasta siis kompu andmeil on paagis(krt täpselt ei mäleta)70...L aga seier üle 80L.Äkki ta rohkem ei näitagi?Samas kui seier langeb alla 70 hakkab nagu asi sünkroniseeruma.Peab siiski tulukeseni sõitma ja vajadusel proovin siis Sinu õpetust järgides õigeks saada,sest ise keeltepeale(ing.,saks.)suht tumba.
Ehk täpsustaksid ka seda kas 4 fun. on 50 või 100 km keskmine kulu.Mõnes kohas kirjutavad nii teises naa.
Momendil 9,2.
Ette tänades
Aivar
'90 E34 M50B25
ravia kirjutas:Ehk täpsustaksid ka seda kas 4 fun. on 50 või 100 km keskmine kulu.Mõnes kohas kirjutavad nii teises naa.
See on hetke keskmine kulu, aga kui pika aja/teepikkuse peale keskmistatakse, ma ei julge peast öelda. Äkki isegi 30km (kuskilt on meelde jäänud nagu).
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Soojendan vana teema üles seoses selle korigeerimis teemaga. http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-4.pdf kui vaadata seda pdfi siis jääb funktsioon 20 juures silma selline rida:
Achtung : Am letzten/ersten eines Monats stellt sich dieser Wert wieder auf 1000!
Kiire online tõlge andis tulemuseks:
Note: On last/last one of a monthly this value places itself again on 1000
Veidi puine tõlge aga aru võib saada, et kord kuus/kuu möödumisel läheb korrektuuri faktor 1000 peale tagasi?!? Veid ebanormaalne minu arust, kas keegi oskab kommenteerida? Sain just keskmise kulu näidu paika ilusti, nüüd hakka siis iga päev seda numbrit kontrollimas käima :?
Tõlge on Sul õige, aga niikaua, kui minul see E34 oli, püsis ka see parandustegur seal sees. Ei olnud vaja teda muuta.
