E28 läheb väga ruttu kuumaks.
Allanx007
Postitus Postitas Allanx007 »
Küsimus selline ,et milles võib viga olla kui 520i e28 läheb tavalise sõidu peale väga ruttu kuumaks!?
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Arvan, et termostaat või pump, mis muud ikka.
Allanx007
Aga peale nende ei või midagi olla?
termostaat tundus korras olevat aga pumba kohta ei oska öelda..
Raas
Igatahes e30 325i läks ka tühikäigul kohe kuumaks, vahetatud sai vist mõlemad mis eelpool mainitud ja oligi korras.
Allanx007
sel juhul peaks siis pumba ja termostaadi maha kiskuma:D
peaasi ,et korda saaks suht jama kui sõidad paar km ja siis on jumala kuum :(
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
kas radikas läheb ka kuumaks? kui ei siis asi termostaadis, aga kui läheb siis ilmselt pumbas.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Allanx007
No selge.
Eks ma siis katsun asjad üle vaadata aga ega kellelgi pole pumpa pakkuda!?
hanzvonkazak
soovitaks uue pumba osta, kestab kauem ;)
Allanx007
Nonoh siis tuleb uus panna:D
Dreamon
Postitus Postitas Dreamon »
Suvel olen ma sellise pulli teinud 525 125 kw 89a et võtsin termostaadi üldse välja suve ajaks!
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
eile vahetasin ühe sellise radika, võrestik oli kinni oksüdeerunud
ravic
Postitus Postitas ravic »
Ventikas töötab ikka korralikult?
