E34 elektriliistmed
-barclay--
E34 elektriliistmed
Postitus Postitas -barclay-- »
selline küsimus et kas ma oma 92 aasta e34-le saan panna sisse elektriliselt juhitavad bmw istmed...ja kui saab siis kas keegi teab kuidas ja kust need istmed võiks saada
bmw 525i...super
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Uuri sauelt Igorilt. Remorex on firma nimi.
5010308
Siimul minu andmetel el istmeid ei ole.
-barclay--
kui ma talle hel kas siis võin öelda et sina soovitasid???
bmw 525i...super
draggo
Postitus Postitas draggo »
-barclay-- kirjutas:kui ma talle hel kas siis võin öelda et sina soovitasid???
Ütle, et oled klubis huviline. :)
Arti
Postitus Postitas Arti »
Kas el.istmete installimine vanade asemele on väga keerukes protseduur. Ma mõtlen just seda kas juhtmed on juba olemas. Vanad istmed on istmesoojendusega nii et mingid juhtmed peaksid istmesse tulema.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Arti kirjutas:Kas el.istmete installimine vanade asemele on väga keerukes protseduur. Ma mõtlen just seda kas juhtmed on juba olemas. Vanad istmed on istmesoojendusega nii et mingid juhtmed peaksid istmesse tulema.
Aga siis kui oled istmed elektriliseks pannud lased peegleid ikka eraldi peeglinupust paika?
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Arti
Ma ei teadnudki, et peeglid koos istmega liiguvad, kuigi tundub ju täitsa loogiline.
Hans
Arti kirjutas:Ma ei teadnudki, et peeglid koos istmega liiguvad, kuigi tundub ju täitsa loogiline.
Ei pea aga võiks eks :)
Kui tahad, et võiks siis.... edasi küsi neilt nõu, kes selle tee juba läbi käinud. Patrik mulle korra rääkis ja ega mul enam pole ka isu nende järgi.
Hans kirjutas:
Selleks on vaja el. istmete Level 2-te ehk mäluga istmeid/peegleid.
Niisama elektriliselt liigutatavad on lihtne paigaldada.
Sinu õnneks on keegi selle kõik juba ilusti kirja pannud, varuosakoodideni välja:
http://www.gunnar525.de/screwings_beta/ ... einbau.pdf
Arti
Nagu ma aru saan, et kui ei taha peegleid sinna süsteemi kaasata, siis istmete vahetus suht lihtne s.t. elektrit ei pea ringi tegema. Uutest istmetest niipalju, et juhiiste on mäludega.
Arti kirjutas:Nagu ma aru saan, et kui ei taha peegleid sinna süsteemi kaasata, siis istmete vahetus suht lihtne s.t. elektrit ei pea ringi tegema. Uutest istmetest niipalju, et juhiiste on mäludega.
Jah, mälu täisfunktsiooni jaoks on vaja vedada kaablid mäluplokist (juhiistme all) kuni peegliteni ja panna mäludega peeglimehhanismid. Kõik muu on istme enda sees.
piachotti
Postitus Postitas piachotti »
Sama teema alal siis et kes oskab ja kus tehakse neid korda, mul peatoe mootor läbi ja mälud ka miskipärast ei tööta, ka pe..e alune soojendus (seljatoes on korras) :?: :?: :?:
BMW 320 i -91a.
joh
Postitus Postitas joh »
Sai siin endale elektriliselt liigutatavad istmed muretsetud. Kas keegi aga oskab öelda, mis funktsiooni täidab see nupp, mis asub seal, kus tavaliselt istmesoojendus ning näeb välja selline (kaks parempoolset, kus istmete kohal on nooled paremale ja vasakule):
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
See ju lülitilgi näha, el. ristseljatoe reg.
asendamatu pikkadel sõitudel :)
joh
Awww... seda ma ei lootnudki :D Väga hea!
H_Margus
Ma vaatan, et üks lüliti oleks nagu sportistme "nina" liigutamiseks..
ostsid orig. sport istmed ???
joh
Hmm.. tegu ei ole sportistmetega. Kust sa seda näed? Mul lihtsalt seal juhiistme paremas ääres selline nupp nagu need kaks parempoolset seal pildil, mida enam kahjuks näha ei ole .. Minumeelest olid nad ühesugused ja ma igastahes loodan, et tegu on el. ristseljatoega..
joh kirjutas:.. Minumeelest olid nad ühesugused ja ma igastahes loodan, et tegu on el. ristseljatoega..
Ei, keskmine ja parempoolne on Su pildil ikka erinevad. Ja keskmisel tõesti põlveõndla toe pilt peal. Paremp. on jah ristselja toe pildiga.
joh
Hmm, tõsi - on erinevat. Kuna mul põlveõndlatugi puudub, siis eeldan, et tegu ikkagi ristseljatoega. Lähen vaatan järele, aga jah - niigi loogiline ;) Muidu tekkisid veel küsimused paari lahtise kaabli osas, mida istme sees näen, aga hetkel pole digikat ning ei viitsi niisama küsima hakata, mis nende funktsioon võiks olla.
P.S.
Kui kellelgi on mõni katkine E34 elektriliselt juhitav juhiiste (juhtimisosa, kus on nupud, peab olema terve), siis andke teada!
-edit-
Hakkasin siin vahetama. Ma ei mõista, mida BMW insenärid mõtlesid kui nad tegid istmele turvavöökinnituse. Uutel istmetel on kinnitus normaalne ning ligi pääseb ilusti, aga minu 88a istmetel on poldipea istme poole ning kui seda äärmisel juhul kullinokkadega keerata saab, siis ka ainult niipalju kuni see täiesti vastu istet on. Sellest aga ei piisa. Et kui kellelgi on olnud selliseid kogemusi, siis võiks midagi öelda, aga kui paari tunni jooksul mingit vastust ei tule, siis lähen väänan selle rauajubina lihtsalt kõveraks, et poldile ligi saada.. kuigi seda hästi teha ei tahaks..
Ei saa Su murest aru. Milline kinnitus? Luku, või rihma alumise otsa?
Kas istet välja võtta ei saa? See ju imelihtne?
Variant muidugi ka, et keegi midagi enne Sind valesti kokku pannud.
joh
Ah, väänasin selle lihtsalt kõveraks. Kõik mu tuttavad, kes istmeid vahetanud on, ei mõistnud mind samuti. Asi lihtsalt selles, et mul olid autos üldse mingisugused eriti naljakad istmed. Mõlematel esiistmetel puudus näiteks vedru, mis peaks seljatoe üles tõmbama kui vastavat kangi tõmmata. Mul kukkusid nad aga alla - pidi käega reguleerima. Pole selliseid istmeid üldse kellelgi näinud. Igastahes selle probleemi lahendasin nüüd ära.
Hakkasin istet ühendama, aga auto-poolne pistik oli põhimõtteliselt läbi oksüdeerunud. Veidi möllasin ning ühendasin ära. Auto poolt tuli 5 otsa, aga istme poolt 7. Siiski paistavad kõik põhifunktsioonid töötavat ning ei oska öelda, mille jaoks need ülejäänud 2 klemmi olid. Ka istme sees on mitu lahtist pistikut ning ei tea ka nende funktsiooni. Igastahes mul ei töötanud istme tahapoole liigutamine. Möllasin sellega kuni iste oli täitsa ees. Siis võtsin selle nuppude-julla tuppa kaasa ning tegin lahti. Kohe oli laud väikeseid jubinaid täis. Arvestasin juba, et tuleb uus osta, aga mingi aja peale sain need jupid kõik ilusti paika. Kontaktid käisid kruvikeerajaga üle ning kokkupannes töötas ka istme tagasi liigutamine. :cool: Ainuke viga on nüüd see, et peatugi ei liigu. Mootor teeb häält, aga ringi ei käi. Eks siis kui saan padruni, et see lahti võtta, uurin, kas annab midagi teha.
Muidu elektrilised istmed on ikka väga toredad :cool: :cool:
-edit-
Kas peatuge juhtiv tross käib selle kesta/rüü sees ringi või peaks kogu see nähtav osa ringi käima? Mul see ei toimi hästi. Mootor töötab ning ka trossis oleks justkui vibratsioon sees, mis viitab sellele, et see käib ringi, aga peatugi ei liigu. Sinna mehanismile on suht raske ligi ka saada. Ei oska teha midagi..
joh
:arrow:
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Äkki oli iste kõige alumises asendis?
Tõsta iste ülespoole ja peaksid sellele vabalt ligi saama.
joh
Suured suured tänud sulle :)
-edit-
Ja nüüdseks mu peatugi töötab perfektselt! :cool: Ei oleks uskunudki, et vea parandamine nii lihtsaks osutub. Tänud veelkord, Priit!
joh kirjutas:Ja nüüdseks mu peatugi töötab perfektselt! :cool: Ei oleks uskunudki, et vea parandamine nii lihtsaks osutub. Tänud veelkord, Priit!
Kordame siis veelkord: 99% juhtudest on Sinu ees seisva probleemi juba keegi maailmas lahendanud!
joh
Jah, aga enamasti tekib siiski komplikatsioone nende õpetuste või tipide leidmisega ning nendest aru saamisega juhul kui ei ole pikemalt tutvunud erinevate BMW-teemaliste välismaiste foorumite ning ei valda saksa keelt nii hästi kui võiks. Tore, et sinul kõik need punktid täidetud on :lol:
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Nüüd kui on olemas el.reg. istmed, aga tekstiilist, samas autos istuvad nahkistmed, siis kas neid nahkpatju, -seljatugesid on võimalik ilusti el.istmete raamile ringi tõsta?
