E34 tagumised kohtvalgustid?
draggo
Postitus Postitas draggo »
Muide, kui selle uuema pistiku laiali lõhud siis jäävad sellised paraja pikkuse ja suurusega klemmid, mis saad vana pistiku vastusesse lihtsalt sisse lükata ja ongi sul ühendatud. :D
draggo kirjutas:Muide, kui selle uuema pistiku laiali lõhud siis jäävad sellised paraja pikkuse ja suurusega klemmid, mis saad vana pistiku vastusesse lihtsalt sisse lükata ja ongi sul ühendatud. :D
Sa ei mõtle seda tõsiselt? Uus on ELO pistik (kontaktid sama väikesed, kui OBC taga nt.), vana aga 2.5mm ümarkontaktidega.
joh
Postitus Postitas joh »
Seda ei saaks niivõinaa teha..
piachotti
Postitus Postitas piachotti »
joh kirjutas:Seda ei saaks niivõinaa teha..
Aga tee nii et need sul tööle hakkaksid :P, mul sisi sellega joppas mul pistik õige :P.
Edu aretamisel.
BMW 320 i -91a.
draggo
Vaata ise kuidas tööle saad. Võid ka juhtmeid lõikuda. Mina sain igal juhul niimoodi ja töötab väga ilusti.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Kohtvalgustid olid mul ühendatud niimoodi:
auto küljes olevad juhtmed olid punane valge triibuga 2tk
pruun punase triibuga 2tk
pruun
lilla valge triibuga.
Lambi küljes mul samade värvidega juhtmed , need on siis värvide järgi ühendatud ja minul need kohtvalgustid igaljuhul töötavad.
joh
Võtsin kätte ja läksin siis lammutama. Ühe valgusti paigaldasin edukalt ära. Teise paigaldan kah kohe :)
joh
Blah, irw.. ühendasin ikka valesti. Kohtvalgusti saab voolu ainult siis kui salongivalgus põleb. Äärmiselt kasulik muidugi.. Nüüd on juhe koos kah. Seal alguses olid kaks juhet koos, mis siis +id ja veel kaks - ka koos.. kui need eraldi võtsin siis põlesid kõik salongi valgustid eriti nõrgalt. Panin kokku tagasi ning panin ka uue valgusti plussid omavahel ja miinused omavahel kokku ning ühendasin ära. Vaatasin, et töötab. Olin ilgelt õnnelik. Irw.. niipalju siis sellest.. ikkagi auto küljes oli veel üks viies juhe.. Talle pole vastast :? Ühesõnaga oleks nagu vaja kohtvalgustile vedada kuskilt vool, mis oleks koguaeg peal, mitte ainult salongivalguse põledes.. Praegu on närv nii must et ei jõua mõelda.. Aga noh, vähemalt on ilus ja saab "reguleerida" valgustugevust kohtvalgustite lisamise näol.. Oijah... kass :D
joh kirjutas:Ühesõnaga oleks nagu vaja kohtvalgustile vedada kuskilt vool, mis oleks koguaeg peal, mitte ainult salongivalguse põledes..
Sul on ikka miskit väga sassis seal!
1) Kohtvalgusti ei sõltu salongivalgusest, s.t. põleb ka ilma
2) Kohtvalgusti võiks põleda ainult siis, kui süütevõti on vähemalt raadio asendis. Nii ei saa neid ööseks põlema unustada. Uuemal lambil (väikse pistikuga) ongi niimoodi kaabeldatud, vanal aga otse aku pealt, seega saab nood edukalt ka põlema unustada. Lilla-valgega ongi selline toide, mis tuleb süütelukust ja alates esimesest asendist.
Tundub, nagu oleks lugemislambi mass koos salongivalgusti omaga (see käib läbi salongitule lüliti ja vajadusel ka läbi uste lahtioleku relee). Aga peab olema ühendatud pideva massiga (kere). Sest toide on ju salongivalgustil kogu aeg peal, juhtimine käib massi poolelt.
joh
Juhtmed on koos jah. Muidu ta ei tahtnud üldse töötada. Eks ma pärast kisun lahti ja vaatan, mis seal teha annab. Praegu on ühendatud niimoodi:
ega jah nii ta töötada ei saagi..
aga kui auto poolt miinused omavahel ja plusid omavahel lahti lasin, siis kadus justkui vooluring ära.. nad olid omavahel alguses ka koos..
Angel_L
salongi valgustus
Postitus Postitas Angel_L »
Hans kirjutas:200 eeki paari eest.
väga huvitav mina sain samad asjad Igori käest 150 EEKi paar ja esimene kohtvalgustitega valgusti oli 250 EEK
Hans
Re: salongi valgustus
Postitus Postitas Hans »
Angel_L kirjutas:
Ahsoo... eks ma võtan ka järgmine kord lapsed käeotsa kui Igori juurde lähen :)
E30 316i ´90, E34 518i ´95
piachotti
Hans kirjutas:
Angel_L kirjutas:
Igor küsib näo järgi hinda, ja ta vend on veel eriti ihne, esimest kroda käisin siis ta rääkis 150 tükk (tagumine) lõpuks sain siimult 150 paar. nii et järeldage ise.
BMW 320 i -91a.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Äkki keegi teab, kas neid valgusteid Tartus ka kuskil myyakse (peale UMi)? Tallinn jääb natuke liiga kaugele, aga piltidelt hakkasid meeldima, installiks enda masinalegi. Tänud ette!
BMW-le kindel
joh
Mul siiani küljes üks, aga kohtvalgusti osa toimib ainult siis kui salongivalgus põleb :D Peaks korda tegema või Patrikule viima :P
