E34 tagumised kohtvalgustid?
Sa ei mõtle seda tõsiselt? Uus on ELO pistik (kontaktid sama väikesed, kui OBC taga nt.), vana aga 2.5mm ümarkontaktidega.draggo kirjutas:Muide, kui selle uuema pistiku laiali lõhud siis jäävad sellised paraja pikkuse ja suurusega klemmid, mis saad vana pistiku vastusesse lihtsalt sisse lükata ja ongi sul ühendatud.
- Tarmo
Kohtvalgustid olid mul ühendatud niimoodi:
auto küljes olevad juhtmed olid punane valge triibuga 2tk
pruun punase triibuga 2tk
pruun
lilla valge triibuga.
Lambi küljes mul samade värvidega juhtmed , need on siis värvide järgi ühendatud ja minul need kohtvalgustid igaljuhul töötavad.
pruun
						Blah, irw.. ühendasin ikka valesti. Kohtvalgusti saab voolu ainult siis kui salongivalgus põleb. Äärmiselt kasulik muidugi.. Nüüd on juhe koos kah. Seal alguses olid kaks juhet koos, mis siis +id ja veel kaks - ka koos.. kui need eraldi võtsin siis põlesid kõik salongi valgustid eriti nõrgalt. Panin kokku tagasi ning panin ka uue valgusti plussid omavahel ja miinused omavahel kokku ning ühendasin ära. Vaatasin, et töötab. Olin ilgelt õnnelik. Irw.. niipalju siis sellest.. ikkagi auto küljes oli veel üks viies juhe.. Talle pole vastast   Ühesõnaga oleks nagu vaja kohtvalgustile vedada kuskilt vool, mis oleks koguaeg peal, mitte ainult salongivalguse põledes.. Praegu on närv nii must et ei jõua mõelda.. Aga noh, vähemalt on ilus ja saab "reguleerida" valgustugevust kohtvalgustite lisamise näol.. Oijah... kass
Sul on ikka miskit väga sassis seal!joh kirjutas:Ühesõnaga oleks nagu vaja kohtvalgustile vedada kuskilt vool, mis oleks koguaeg peal, mitte ainult salongivalguse põledes..
1) Kohtvalgusti ei sõltu salongivalgusest, s.t. põleb ka ilma
2) Kohtvalgusti võiks põleda ainult siis, kui süütevõti on vähemalt raadio asendis. Nii ei saa neid ööseks põlema unustada. Uuemal lambil (väikse pistikuga) ongi niimoodi kaabeldatud, vanal aga otse aku pealt, seega saab nood edukalt ka põlema unustada. Lilla-valgega ongi selline toide, mis tuleb süütelukust ja alates esimesest asendist.
Tundub, nagu oleks lugemislambi mass koos salongivalgusti omaga (see käib läbi salongitule lüliti ja vajadusel ka läbi uste lahtioleku relee). Aga peab olema ühendatud pideva massiga (kere). Sest toide on ju salongivalgustil kogu aeg peal, juhtimine käib massi poolelt.
Juhtmed on koos jah. Muidu ta ei tahtnud üldse töötada. Eks ma pärast kisun lahti ja vaatan, mis seal teha annab. Praegu on ühendatud niimoodi:
ega jah nii ta töötada ei saagi..
aga kui auto poolt miinused omavahel ja plusid omavahel lahti lasin, siis kadus justkui vooluring ära.. nad olid omavahel alguses ka koos..
salongi valgustus
väga huvitav mina sain samad asjad Igori käest 150 EEKi paar ja esimene kohtvalgustitega valgusti oli 250 EEKHans kirjutas:200 eeki paari eest.
Re: salongi valgustus
Ahsoo... eks ma võtan ka järgmine kord lapsed käeotsa kui Igori juurde lähenAngel_L kirjutas:väga huvitav mina sain samad asjad Igori käest 150 EEKi paar ja esimene kohtvalgustitega valgusti oli 250 EEKHans kirjutas:200 eeki paari eest.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Igor küsib näo järgi hinda, ja ta vend on veel eriti ihne, esimest kroda käisin siis ta rääkis 150 tükk (tagumine) lõpuks sain siimult 150 paar. nii et järeldage ise.Hans kirjutas:Ahsoo... eks ma võtan ka järgmine kord lapsed käeotsa kui Igori juurde lähenAngel_L kirjutas:väga huvitav mina sain samad asjad Igori käest 150 EEKi paar ja esimene kohtvalgustitega valgusti oli 250 EEKHans kirjutas:200 eeki paari eest.
BMW 320 i -91a.
 , mul sisi sellega joppas mul pistik õige
