E39 puhuri mootor???
Ligi
Postitus Postitas Ligi »
Tere!
Kas kellelgi on olnud E39 kerega Bmw-l puhurimootor katki? Ehk saaks mind aidata, nimelt ma ei tea kas on katki, aga ta teeb sellist imelikku piiksumist korraks kui ta tööle panen. Mis moodi ma saaksin kõige lihtsamini selle puhurimootori kätte??? kust peaksin lammutamisega alustama. Loodan et keegi saab mind aidata. Vaatasin muidu kaitsmed üle ja need olid terved.
Proovi ka foorumi otsingut ja märksõnaks "siil". Äkki hoopis asi selles?
Ligi
priitv8 kirjutas:Proovi ka foorumi otsingut ja märksõnaks "siil". Äkki hoopis asi selles?
Ühesõnaga kõigepealt peaksin reostaadi ära kontrollima ja siis alles puhurimootori kallale minema. Aga kas reostaadi saab lihtsalt kätte või tuleb ka armatuuri lammutama hakata?? Oleks hea kui saaks täpse asukoha...
No se ei ole reostaat, vaid elektrooniline kiiruseregulaator. Kus ta asub, oskavad E39 omanikud kindlasti öelda.
bmwtutorial
Postitus Postitas bmwtutorial »
jällegi postitaks siia enda ammu tehtud õpetuse siili kohta -
http://www.hot.ee/bmwtutorial
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
... või kui eelistad ingliskeelset juhendit:
http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html
Ligi
Täna hommikul hakkas mu autol puhur iseenesest tööle ja kui ma kiirust reguleerima hakkasin lakkas ta töötamast, ning umbes 15 minutit hiljem hakkas puhur jälle tööle, kuid samuti peatselt lakkas.
Ligi
Suured tänud kes mind aitasid, oligi selle "siili" viga, aga seda oli ikka väga raske kätte saada.
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
Probleem on seesugune, et puhur on läbi, ilmselt siis puksid või midagi, kuna teeb kurja häält ja ühel pool on kõva loks ka sees. Kui raske on seda mootorit ise vahetada, kui suur võib olla ajakulu ja kas kellelgi oleks ehk mingisugust tutoriali pakkuda ?
Eastsider
Ehk keegi oskab aidata ?
Eastsider
Kusjuures tean küll. Tekkis lihtsalt kahtlus, kas e39l see samamoodi käib kui näiteks e34 l.
Eastsider kirjutas:Tekkis lihtsalt kahtlus, kas e39l see samamoodi käib kui näiteks e34 l.
My bad! E39 ikka salongi poolt käib see asi!
Eastsider
Selge, ilmselt tuleb siis auto millalgi UMi viia, kuna arvatavasti tuleb seal päris kõva lammutustööd teha. Siiski tänan vastamast .
Auto
Postitus Postitas Auto »
Aga äkki keegi ikkagi oskab aidata, kuidas selle mootorini siis jõuab salongi poolt?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Auto kirjutas:Aga äkki keegi ikkagi oskab aidata, kuidas selle mootorini siis jõuab salongi poolt?
No vähemalt Audil sai sellele ligi kindalaeka kaudu.
E39-l tuleb armatuur maha võtta.
