E34 ukselülitumised ja selle võimalik seos signaga.
1995.a auto (kere E34, 518i), tõin ise saksast 2 kuud tagasi. Lasin kohe signa TLN peale panna. Nüüd nädal tagasi avastasin, et panen nupust uksed kinni, aga mõne aja pärast lähevad nupud ise üles tagasi. Kas siis kohe, või hiljem. Signa jääb ise peale. Seega auto on lukust lahti. Viisin signa paigaldaja juurde tagasi. Too väitis, et viga pole mitte signas, vaid mingis eraldi blokis, mis pidavat pea-aegu kõigil üle 10.a vanadel 500-stel bemmidel läbi minema. (blokk, mis pidavat juhtima ukselukke, mingit valgustust ka veel) On see ikka nii, on keegi kokku puutunud???
Muideks, ta vahetas täna selle bloki ära, aga enne kui ma jõudsin autole järgi minna, ta helsitas, ütles, et lõi ikka auto uksed lukust lahti------seega auto seisab endiselt parandaja õue peal. Homme hakkab edasi edasi remontima.
sain täna remondist kätte. See, kes signa peale pani...see siis pusis parandada. Tema kommentaar oli selline: Esimesed 2 ust ja pagasnik,,,sealt niiskete ilmadega saab kesklukk selle signaali, mille peale siis kõik uksed lahti teeb. Et kuna ta ei teadnud täpselt, kust see signaal tuli, siis võttis keskluku...(või oli see keskbloki) küljest need juhtmed lahti. Ka ütles ta seda, et see pinge on seal tunduvalt väiksem kui 12V, seetõttu siis ka. Hetkel pidi siis nii olema, et kui võtmega ust avan, siis avab vaid selle juhi ukse. Puldist avab ikka kõik uksed. Kinni paneb ka.
Eriti katsetanud ei ole, sest nagu eespool mainisin, sain alles mõni tund tagasi auto kätte.
Seda kaitset, millele eelmine vastaja viitas, seda vaadanud ei ole. Kui saan kuhugi kuiva-valgesse-sooja garaazi, siis tirin istme välja ja vaatan.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Esimeselt lehelt saad vastuse.
Minul oli parempoolne uks,kuid viga võib olla ka vasakus ukses.
Selle pead ise kindlaks tegema.
'90 E34 M50B25
						Parema esiukse polster sai maha,üks mikrolülititest(kollane pistik) lahti,see mis edastab lukustamise käsu.Villu147 kirjutas:tjah, sellel 1-sel leheküljel on niipalju erinevaid asju kirjas,,,!!! Ka Sa pead seda silmas, mis on 1-se lehekülje viimane postitus sellelt lingilt, mis Sa mulle saatsid?
Keskluku mootor asub ukse sees.Polster maha käib suht lihtsalt kinnitatud nagadega.Vajad ka kuuskant võtit,et käepideme polt ukse küljest vabastada(suurust ei mäleta 3 või 4-i).Kui saad maha siis tolmukaitse kile luku poolt tiba lahti,vaatad sisse ja nati ülesse.Seal need lüliti pistikud on.
Minul on vigane parema ukse mikrolüliti. Vahetanud veel pole ja sellepärast ei saa sellest lukust keskluku funkt. kasutada(võtmega lukustamine).Aga puldist funksib kõik siiani probleemideta.
Pikalt tuli aga ehk on abi.
'90 E34 M50B25
						tere
mul on ka selline jama et kui tahan lukku panna puldist siis esimese vajutusega läheb kinni siis teeb kohe lahti tagasi siis kui vajutan teist korda siis ainult vilguvad korra suunad ja siis tuleb kolmandat korda vajutada siis paneb signa alla ja lukku(signa peal kuid ei karju, tee mida tahad ainult suunad vilguvad) ja kui lahti teha siis sama moodi see kolmekorra jant jälle....aga vahel kui autot pesen või sajab vihma siis kaob see jama ära
kuid kohe kohe tuleb tagasi see jama.....ja sigana ikka ei karju
jah spetsialistid (kadaka tee 43 autolux vms.)asus alarmi paigaldaja hooldaja firma mis on ka cobra alarmi esindaja eestis,viisin sama veaga oma 524-ja sinna remonti,panid autole 5 m.juhet 3 releed(köik see istme all) ja küsisid 1000eeku.ei keera kesklukku vötmest enam alarmiga lööb kohe lahti tagasi ja tagumine on öösel hakkab lambist lõugama.alarmi võti oli ka vigane mida nemad ei teinud korda,vahetasid ainult kesta ära.JNE.edu siis spetsialistide juures.mina loobusin ja panen käsitsi köik lukku õhtuti
									mul uus bmw ainult kere on vahetamata ...
 Soojalt soovitan, kui tahad asja tööle saada
