rando87
Postitusi: 129 Liitunud: 18.08.2006 14:48 21
Postitus
Postitas rando87 » 09.01.2007 19:57 39
On siis selline lugu,et kui väikese hoo pealt käsipidurit tõmmata siis käib tagasillas kõva pauk
Kui kohapeal käsipidur peale tõmmata siis pole midagi ja käsipidur töötab ilusti...
Kas tagasillal võivad olla puksid läbi või on midagi muud viga?
PS. see pauk on ikka päris kõva
Audi 100 Avant Quatrro 2.6
hollow
Postitusi: 1913 Liitunud: 02.08.2004 13:54 58
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus
Postitas hollow » 09.01.2007 19:59 56
soe soovitus on edasi mitte liikuda... tõsta auto tungiga yles ja keera ratas alt ära ja vaata mida sa sealt näed... need asjad mida sa seal kulununa näed, need vaja vahetada
tsjuvak
Postitusi: 270 Liitunud: 20.03.2004 18:08 09
Postitus
Postitas tsjuvak » 09.01.2007 20:05 31
hollow kirjutas: soe soovitus on edasi mitte liikuda... tõsta auto tungiga yles ja keera ratas alt ära ja vaata mida sa sealt näed... need asjad mida sa seal kulununa näed, need vaja vahetada
Hea soovitus
kapa
Postitusi: 2633 Liitunud: 18.03.2006 17:26 57
Postitus
Postitas kapa » 09.01.2007 20:15 09
jõhkrad mehed , tagasild nii pekkis , et käib kohe pauk kui kässarit tõmbad
toom
Postitusi: 486 Liitunud: 12.07.2005 19:56 27
Postitus
Postitas toom » 09.01.2007 20:42 18
Kässariklotsid annavad natuke liikuma seal sees, kuna klotsi laialilükkamise mehhanism pole jäigalt kinni. Kolks käib siis, kui klots sõidab vastu piirajat, mis ei lase esimesel rohkem edasi liikuda. Natuke segane on, aga kes sinna sisse vaadand, peaks aru saama.
rando87
Postitus
Postitas rando87 » 09.01.2007 20:47 41
aga see pole mingi kolks vaid ikka kõva pauk!
Kui seal piduriklotside juures midagi toimuks siis ma arvan,et nii hull pauk sealt nüüd küll ei tuleks
rando87
Postitus
Postitas rando87 » 09.01.2007 20:48 49
Kas kässeril on mingid muud klotsid,kui tagapiduriklotsid seal trummli sees?
toom
Postitus
Postitas toom » 09.01.2007 20:53 09
Nojah, andeks, eeldasin, et tegu ketaspiduritega isendiga, juhul kui 1,6 või 1,8 siis tõesti vaata ise või lase kellelgi teisel sinna piiluda.
rando87
Postitus
Postitas rando87 » 10.01.2007 22:45 24
siiski olid läbi tagasilla puksid ei midagi hullemat!
Probleem lahendatud,võib lukku panna!
Meelis
Postitusi: 2698 Liitunud: 05.08.2004 00:27 18
Postitus
Postitas Meelis » 10.01.2007 23:08 27
Käsipidur=Seisupidur
Kestavad puksid ka vb kauem
rando87
Postitus
Postitas rando87 » 11.01.2007 01:08 20
ega ma nüüd igas kurvis ka käsipidurit kasuta,aga vahepeal kui lumi maas oli siis sai kasutatud teda ja siis ma selle avastasingi
Kristjan_K
Postitusi: 1780 Liitunud: 04.06.2004 17:31 37
Postitus
Postitas Kristjan_K » 11.01.2007 03:22 20
rando87 kirjutas: ega ma nüüd igas kurvis ka käsipidurit kasuta,aga vahepeal kui lumi maas oli siis sai kasutatud teda ja siis ma selle avastasingi
Sõidab tagavedulisega ja kasutab käsipidurit?
rando87
Postitus
Postitas rando87 » 11.01.2007 03:47 49
Et kui kuskil libedal platsil hooga tulles natuke pulli teha siis ma arvan,et käsipiduriga seda ka teha saab
Ja võiks juba selle teema lukku panna ma arvan kuna probleem lahendatud
Fred
Postitusi: 4752 Liitunud: 10.04.2006 20:40 57
Peamine sõiduk: F34
Postitus
Postitas Fred » 11.01.2007 10:04 38
Pole ju vaja kõiki teemasid alati lukku panna, äkki kellelgi kunagi on mingi sarnane probleem, siis hea vana teemat jätkata, mitte jälle uut teha...
