E34 bensiinipump teeb kahtlast häält!
ametivend
Postitus Postitas ametivend »
Mootoriks 2,0 95kw, probleem järgmine: mootor läheb vahepel läheb käima ja vahepeal mitte, kuna seal bemsiinipaagi juures on kunagi keegi juhtmeid aretanud siis hakkasin uurima et äkki mingi juhe on lahti või annab halvasti ühendust aga selgus pumba kuulamisel et nagu pump vahepael pooks ennast kinni sellist häält tegi.
Vahepeal hakkab tühikäigul lonkama, kas se võib ka sellega seoses olla???
pang
Postitus Postitas pang »
hakkab otsad andma
ametivend
pang kirjutas:hakkab otsad andma
Sellest siis see ka et vahepeal läheb käima ja vahepal mitte??
Palju muidu pump maksab??
Kas see et mootor vahepal lonkab on ka pumbast??
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
vb saab kuskilt lisaõhku..
ametivend
MuiduMees kirjutas:vb saab kuskilt lisaõhku..
Ma nats neid voolikuid uurisin, aga silma ei jäänud midagi, vaatan siis korralikult üle!
Aga mix siis vahepal läheb käima ja vahepeal mitte, kas siis pump nii läbi?
pang
kunagi e30 paagisisese pumbaga, siis kui pump suht kutu oli siis käima läks suht harva ,vahest tuli ta välja võtta ,esimest korda kui kalama hakkas peksin korralikult ,töötas 2 nädalat,peale seda siis jälle peksin ja max pidas paar tundi vastu siis tuli täitsa kutu :lol:
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
otsi uus "või pikk toigas ja peksa pumpa" ning kui ikka käima ei lähe mine ikka poodi....
E34 520A ; E34 524TDA
ametivend
aarekas kirjutas:otsi uus "või pikk toigas ja peksa pumpa" ning kui ikka käima ei lähe mine ikka poodi....
Täna läks ilusti käima, polnud mingit jam!!
Aga vahest ei taha minna!!
Mis muidu uus pump maksab??
Uus peaks maksma 2500-3000 kanti, vähemalt mul maksis. Kusjuures samad sümptomid olid- vahel käivitus, vahel mitte, paagi alla pauk pihta ja läks käima... Kuid vaid mõne tunni jooksul andis lõplikult otsad.
ametivend
AARE530 kirjutas:Uus peaks maksma 2500-3000 kanti, vähemalt mul maksis. Kusjuures samad sümptomid olid- vahel käivitus, vahel mitte, paagi alla pauk pihta ja läks käima... Kuid vaid mõne tunni jooksul andis lõplikult otsad.
Siiamanii on ilusti käima läinud aga pump ragiseb pidevalt-ei taha teele jääda!
Kas ja kus tartus bensiinipumasid taastatakse ja mis umbkaudne hind on??
Kas taastamisel on mõtet??
lavrenti
Postitus Postitas lavrenti »
Mine lammarist läbi. Näiteks Lohkvast vana realiseerimiskeskuse juurest.
ametivend
lavrenti kirjutas:Mine lammarist läbi. Näiteks Lohkvast vana realiseerimiskeskuse juurest.
Kle lammerist võin saad samasuguse või veel hulema pumba!!
MuiduMees
ametivend kirjutas:
mis siis siin enam halada kui poodi uue järele ;)
ametivend
MuiduMees kirjutas:
ametivend kirjutas:
Seda küll!!
Aga olen kuulnud et taastaud pumbad pevad ka hästi vastu!!
Teab keegi kus tartus neid taastatakse??
ravia
Postitus Postitas ravia »
http://www.hot.ee/bensiinipump/Fuel_Pum ... _6_est.htm
Firma küll Tallinnas,kuid nagu seal kirjutatakse ...Cargobuss ...
Endal kogemus puudub.
'90 E34 M50B25
lavrenti
Normaalne lammutus annab kah garantii. Kui ikka käima ei lähe või undab siis saab tagasi anda. Olen ise saand nii teha eelmise auto puhul ja olen rahule jäänud. Ja kui ikka undamist pole siis peab veel kaua-kaua vastu.
NB! Bensiinipump läks mul tuksi sellepärast, et valasin sisse bensiinilisandit. See leotas paagis tõrva ja muu pasa lahti. Seejärel tõmmaski pumba umbe ja kinni. Ei soovita neid **** vedelikke sinna valada.
ametivend
lavrenti kirjutas:Normaalne lammutus annab kah garantii. Kui ikka käima ei lähe või undab siis saab tagasi anda. Olen ise saand nii teha eelmise auto puhul ja olen rahule jäänud. Ja kui ikka undamist pole siis peab veel kaua-kaua vastu.
NB! Bensiinipump läks mul tuksi sellepärast, et valasin sisse bensiinilisandit. See leotas paagis tõrva ja muu pasa lahti. Seejärel tõmmaski pumba umbe ja kinni. Ei soovita neid k****i vedelikke sinna valada.
Siiani pole enam mingit jama enam olnud (pelae seda kui 2 korda ei käivitunud siis oli auto soojas?), nüüd on käivitunud ilutsi, laseb ilusti pöörelt sõita, aga kui kuulata siis teeb mingit kahtlast häält, pump ei pinise käib vaikselt aga sääne ragin käib läbi või midagi taolist, ei oska nii seletada!!
Vot ei teagi mida teha, kas osta uus, lasta taastada või osta lammesris??
MuiduMees
lammarist ostuga võib jopata aga ka mitte...mul isa ostis kunagi ammu ühele vanale kolmesele, aga too andis 2 nädala pärast otsad..
lavrenti
Seda küll. Aga valik on vaba ju. Ja lootma peab, et ostuga veab.
Kui pappi on siis soovitaks ikka uus osta.
ametivend
Leidsin täna tagumise istme käeteoe alt mingi musta lüliti!! Juhtmeid pidi minnes jõudsin bensupumbani!
Teab keegi mis lüliti on??
ravia
ametivend kirjutas:Leidsin täna tagumise istme käeteoe alt mingi musta lüliti!! Juhtmeid pidi minnes jõudsin bensupumbani!
Salalukk?
'90 E34 M50B25
onkyo
Postitus Postitas onkyo »
oleneb mis keremudelig tegu on. Oli endalgi sama probleem(touring), et paremalpool taga oli kuulda mingit surinat ririnat - diagnoos oli kohe bensupump(spetsialistide poolt). uurisin siis asja , et kus vahetatakse ja kus saaks remontida. Samas oli kompuutril hoiatus suspension leveling. Sai siis viimast varianti ka diagnoositud ja tuligi välja surises just pump mis peaks siis raske koorma all taguotsa kergitama. tagaotsas kerge remont ( paar tuhat krooni rahakott kergem ) ja enam ei surise.
Mariokro
Re: E34 bensiinipump teeb kahtlast häält!
Postitus Postitas Mariokro »
Olen ka täheldanud, et mul on käivitus pikaks läinud vahel ca 5 sek või enam. Teinekord aga laksust. Samuti on bensiinipumba tööd kuulda väljast väga hästi, nagu asetseks pagasiruumis väike alajaam, kus trahhod heli teevad. Varem nagu ei kuulnud, hakkab vist läbi minema?
