Rasvane esiklaasi välispind ja klaasipesuvedelikest
Hi.
Selle "talvega" on tekkinud esiklaasi välispinnale, kojameeste tööpiirkonda, mingi kahtlane rasvakiht, mis tavapesuga maha ei tule. Kuna sõidan kogu aeg maanteed, siis kahtlustan soola. Teab keegi soovitada mingit head keemiat, millega klaasi puhtaks saaks?
Kojamehi pesen ma vähemalt 3x nädalas sooja vee ja seebiga, kraanikausis. Samamoodi pesen ka autoklaase tihti, esiklaas ikka paremaks ei lähe
. Huvitav asja juures on see, et näiteks eelmine talv sellist jama ei täheldanud. Või äkki saab olla klaasipesuvedelik selles süüdi?
Edit: Fairy'ga ma autot kogu aeg pesnud olengi - ei aita.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Pead just ei anna aga kuskilt on meelde jäänud et 100 kildiga pidid naelkummid 30 kg asfalti üles võtma....wirx kirjutas:sooda peaks ka vist aitama...minul läks paremaks küll....
vaha vastu aitab ka
aga jah see aasta tõesti mingi imelik rasv klaasile jääb
ja kus kohast see p**k tuleb? muudkui sajab ja sajab, peaks ju lõpuks teed puhtaks pühkima või tõesti naelad kulutavad nii julmalt...
Bmw 520 i 110kw
Tehtud! Aga kasu suurt miskit. Osa klaasist on ilusti läbipaistev, aga mõned kohad oleks nagu pannkoogiga üle käidud. Arvestades laikude asukohti, kahtlustan klaasipesuvedelikku.Cardo kirjutas:kõige parem on ikka kasutada tilgaeemaldajat, klaas ära pesta, ainega kokku ja muret pikaks ajaks vähem
Kasutan Selveri oma, seda AutoLehe testi võitjat.
730iA e32 138kW 12/1992
- kingpool81
Kas mitte 7kilo ei olnud....aga ka pead ei anna.mel76 kirjutas:Pead just ei anna aga kuskilt on meelde jäänud et 100 kildiga pidid naelkummid 30 kg asfalti üles võtma....wirx kirjutas:sooda peaks ka vist aitama...minul läks paremaks küll....
vaha vastu aitab ka
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
- kingpool81
30kg oleks jah tiba utoopiline... tallin tartu mnt'l sõidab päevas mingi 100km lõigul ~300 autot keskmiselt 300*30=9 tonni siis võtame 3 talvekuud kui talverehvid on kohustuslikud 9000kg * 90 =810 tonniMario153 kirjutas:Kas mitte 7kilo ei olnud....aga ka pead ei anna.mel76 kirjutas:Pead just ei anna aga kuskilt on meelde jäänud et 100 kildiga pidid naelkummid 30 kg asfalti üles võtma....wirx kirjutas:sooda peaks ka vist aitama...minul läks paremaks küll....
vaha vastu aitab ka
siis ma arvan, et ei oleks teest midagi alles....
nuh see selline lambi arvutus... pooltel on naelad pooltel pole jne.
- Peamine sõiduk: E46 320d
- Telefon: 56659473
klaasipesu.
Proovisin mingit uut tilgaeemaldajat firmalt Comma ja mina enam eriti klaasipuhastajaid ei kasuta kui siis vahest linnas on vaja aga maanteel küll mitte.Ja klaasi tegi ka väga korralikult puhtaks soovitaks teistelegi
Toote täpsem nimetus Rain Clear-vett tõrjuv geel
Tel:56659473
Hmm, kasutan isa sama asja ja sai teda ostma hakatud just peale Autolehe lugemist, kus oli see test. Ja kui hoolikalt järgi mõelda, siis probleem ongi üsna uus. Igatahes nädalavahetusel üritan sellest lögast esiklaasil jagu saada, tõmban oma turtlewax'i klaasivaha peale, panen mõne teise firma klaasipesuvedeliku sisse ja eks siis näis, kas muutub midagi ja annan siis ka teada.V2ike_Suur kirjutas:Kasutan Selveri oma, seda AutoLehe testi võitjat.
See on sul lihtsalt klaasipesuvedelikust. Kasuta seda, mida statoilist saab. See on kindlalt ok.
Endal oli sama juhus, kui eelmine talv öösel Tallinnast Tartusse sõitsin. Selline tunne, nagu keegi oleks toiduõli klaasile pritsinud ja no ei saa klaasipesuga asjast lahti. Lasin siis esimeses tanklas kogu klaasipesupaagi esiklaasile tühjaks ja panin uue sisse. Mure murtud.
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Imo on see kõige hullem saada olev saast üldse, mis meil eestis müüakse. Kõige kallim, rõvedamini haisev ning kõige kehvemini toimiv. Minu sõnu kinnitab ka AL test.Juss kirjutas:See on sul lihtsalt klaasipesuvedelikust. Kasuta seda, mida statoilist saab. See on kindlalt ok.
Aga et klaasi sodist puhtaks saada, võib seda kõige tavalisemat akende-klaasi (sinist värvi Ajax nt) pesuvahendit kasutada, küsi kodus naise käest, nemad ikka teavad
EDIT: ehk siis ajaleht+vahend, mitte statsionaarselt paaki.
Statoil võib ka **** olla aga ta vähemalt ei tee klaasi õliseks.
Klaasipesust ajaxi vms pole mingit kasu kuna niipea, kui esimest korda seda sama jama paagist sinna peale lased oled alguses tagasi. Aknapesuvedeliku pead ära vahetama.
PS! Raivo, mida seal testis siis soovitati. Heameelega paneks ka midagi paremat, kui teaks mida. Statoili oma mingi teab mis hea vedelik jah ei ole aga ta vähemalt ei tee asja hullemaks![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
