TÜhikäigu klapp
Klots
TÜhikäigu klapp
Postitus Postitas Klots »
Kuidas kõige ligipääsatavam tee oleks E34 520i 24v tühikäiguklapile...mida tuleks maha võtta täpsemalt? Kuna tühikäigul mootor väriseb ,siis tahaks selle kindlalt üle vaadata,ja kui kaua see umbes aega võtab? Tänud ette :)
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Toosama.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
AARE530 kirjutas:Toosama.
Kas sa ei saa mitte näppe klaverist eemal hoida ? :evil:
Klots
Jah ma tean,et nr 6 jubin sealt,aga see on suht nõmedas kohas :D ,niiet sellepäarst küsisingi :)
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Klots kirjutas:Jah ma tean,et nr 6 jubin sealt,aga see on suht nõmedas kohas :D ,niiet sellepäarst küsisingi :)
põhimõtteliselt saad käe ajada selle plastkatte alla ja iseloomuliku kuju tõttu tunned ära klapi. eemaldamine ei ole raske
Joel_H
Re: TÜhikäigu klapp
Postitus Postitas Joel_H »
Klots kirjutas:Kuidas kõige ligipääsatavam tee oleks E34 520i 24v tühikäiguklapile...mida tuleks maha võtta täpsemalt? Kuna tühikäigul mootor väriseb ,siis tahaks selle kindlalt üle vaadata,ja kui kaua see umbes aega võtab? Tänud ette :)
kunagi kiskusin enda (endisel) E34-l ka "sportlikust huvist" selle klapi maha.. kõige lihtsam oleks sellele ligi pääseda muidugi siis, kui enne sisselaske kollektori maha võtaks, aga saab ka muidu..
õpetada ei oskagi nagu kuidagi - pead sooja ja valge koha leidma ning asjakallale asuma ;) pistik küljest lahti ja siis voolikute kallale - lihtne neid kätte saada pole (kuna ruumi tegutsemiseks jube vähe), aga kui tahtmist on, siis lõpuks õnnestub ;)
Paar tundi soovitan kogu operatsiooniks kindlasti varuda.
Klots
Tänud :P
