Küsimus veljesirutuse kohta.
Angel_L
velje sirutus
Postitus Postitas Angel_L »
Mind huvitaks samuti mõni firma kes sellist tööd teostaks TALLINNAS. Sest kui hakata Tallinnast Tartu sõitma tuleb hind ikkagi suht kallis sest transpordi kulu läheb juurde.
Naabrimees teadis rääkida muidu, et kuskil Suur-Sõjamäe kandis pidi olema ka miski velje taastamise firma. Aga pole seda väidet jõudnud veel kontrollida: Äkki keegi teab selle kohta midagi ja jagab lahkelt infi?
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
truumu kirjutas:Aga ikkagi pole keegi teada andnud, kas peale http://www.valuvelg.com/
on Tallinnas mõnda rahakotisõbralikumat töökoda :oops:
Ei raatsi velje hinnaga sama raha välja käia
Kui velje sisemine serv viskab mõni mm ja selle eest maksta alates 900.- on minu jaoks natuke palju
truumu... ma otsin sulle õhtul välja sakus yhe venna numbri... siiani on mul sugulane kõik kõverad veljed sinna saatnud ja sirgena tagasi saanud. praegu aga ei tule meelde selle venna nimi kes neid seal sirutab... muidu leiaks netist kontaktid
EDIT:
Ago
5136807
erx37
Postitus Postitas erx37 »
kingpool81 kirjutas:
EDIT:
Ago
5136807
Mis hinnaga tema siis teeb?
kingpool81
isver küll... sul on telefoni number... ma usun, et sul ei ole kahju 2min. oma ajast ja 5 kroonist telefoni arvest... eks kõik oleneb sellest mis seisus on velg... aga võrraldes www.valuvelg.com hinnakirjaga on odavam... ei oska konkreetselt yhtegi hinnanäidet tuua
Ago enne veebruari lõppu asjaga ei tegele, seoses mõningate sündmustega, ja hetkel peaks ta reisil olema...
Muuseas, kontakte on siin varem üsna tihti välja hõigatud...
truumu
Postitus Postitas truumu »
AARE530 kirjutas:Ago enne veebruari lõppu asjaga ei tegele, seoses mõningate sündmustega, ja hetkel peaks ta reisil olema...
Ja enne ei raatsinud seda kribada?
Minu otsing foorumis seda kontakti küll ei leidnud, kuigi tuhlasin ca 4 tundi ringi, enne kui oma posti tegin
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
truumu, kuidas sa julged kõige targemale vastu ütelda :shock:
kingpool81
kusjuures sain seda ka teada ja väidetavalt ta veel 3 nädalat ära... aga kuna ma ei teadnud täpselt mis ajast see 3 nädalat jooksma hakkas, siis otsustasin selle info siia panemata jätta
Truumu- olen ise neid kontakte korduvalt siia üles pannud, nimega koos siis ;) Lihtsalt- ju ma ei sattunud õigel hetkel selle teema peale, asi pole raatsimises :)
Ahjaa, Truumu, see asi ka, et eelmine kevad läks mul Ago juures ühe velje sirutamine maksma 250EEK...
Cardo- kes sind hammustas :D
Kingpool- ise helistasin Agole mingi nädal või isegi paar tagasi ning siis sain selle info alles...
truumu
Hea küll, rahuneme maha :D
Lõpp hea, kõik hea
Aga need kontaktid peab remondikohtade alla panema
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Lasime ka Iisaku vastostetud M veljed Ago juures sirgeks suruda.Läks küll tiba kallimaks,aga töö oli korralik.Enda Schnitzerid veel ootel.Kuna tegu on mingi kõva titaani-magneesiumi segusulamiga,hoiatati ka võib-olla pikema sirgestamisprotsessi eest(kallim).
truumu
Sai ka Ago teenust kasutatud.
Sirgeks tehti 3 velge 17"
Aega läks 24tundi
Hind vastavalt deformeeritusele: 300 + 500+ 600=1400.-
Igati rahul nii hinna kui kvaliteediga :D
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
nüüd kui velje paned pinki, siis velg on ikka sirge selle sõna kõige sirgemas tähenduses? või on sõidusirge?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Nii sirgeks ,kui tehasest tulevad, neid ei saagi(nii vähemalt öeldi mulle), pigem siis sõidusirge ja kui enda veljed kätte sain, siis oli küll kahtlus, et hakkavad vibreerima hea tee peal, kuna olid ikka päris kõverad aga ei midagi, nagu uus velg :roll:
iisak
Postitus Postitas iisak »
No minu M-veljed tegi Ago igatahes tõesti SIRGEKS,mitte lihtsalt sõidukorda :D
valuvelg
Peamine sõiduk: E23
Postitus Postitas valuvelg »
Roland325 kirjutas:Nii sirgeks ,kui tehasest tulevad, neid ei saagi(nii vähemalt öeldi mulle), pigem siis sõidusirge ja kui enda veljed kätte sain, siis oli küll kahtlus, et hakkavad vibreerima hea tee peal, kuna olid ikka päris kõverad aga ei midagi, nagu uus velg :roll:
saab küll nii sirgeks nagu tehasest! lihtsalt tema ei saa. sealt see vihuri ja muude kohtade hinna vahe tulebki!
http://www.bmwclassic.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; 745ia turbo-81 ja 83.. R23 ja R12
http://unic-moto.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
truumu
hollow kirjutas:nüüd kui velje paned pinki, siis velg on ikka sirge selle sõna kõige sirgemas tähenduses? või on sõidusirge?
Väga laialivalguvad mõisted...
Loomulikult ei täitnud ta väikeseid kriime aga veljed ei viska mingis suunas
Kusjuures ühel veljel oli ka keskosa paigast ära
Trionic
Pagan,minu schnitzerid osutusid pea-aegu sirgeteks.Meie staaliniaegne kummipink..... :roll:
Roland325
Mind näiteks see küll ei häiri, kui velg pingis kergelt viskab aga sõiduga pole midagi tunda :|
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Roland325 kirjutas:Mind näiteks see küll ei häiri, kui velg pingis kergelt viskab aga sõiduga pole midagi tunda :|
:D :D :D :D :D
ja muudkui remondid veermikku
tsap
Postitus Postitas tsap »
Roland325 kirjutas:Sain täna siis veljed kätte, lasin teha seal Sõbrakeskuse taga ja pole ühtegi halba sõna õelda, ilusti ümmargused on :D . Mõlemit oli vaja ka keevitada aga tundub, et töö on ilusti tehtud. Hinnaks kujunes 2 velje sirutamine+keevitus 550eek, mis on minu arust väga hea hind. Nüüd vaja ainult kähku ära värvida. Võibolla saan varsti ka esitada pildimaterjali võrdlusest.
Mul sõber olla seal käinud eelmisel aastal. 150 krooni küsis ühe velje töö eest aga lõug oli vastu maad vajunud kui nägi kuda tüüp kuvaldaga tagus.
Roland325
Roland325 kirjutas:
Ei ole küll täheldanud sellepärast veermiku lagunemist!!
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
See sõbrakeskuse tagune töökoda nüüdseks kolinud võru tänava Stereo ja Alarmi juurde,seal kõrval mingi kummipost.Seal samas sees tehaksegi,tean kuna reedel sõitsin omal ühele mõra sisse ja viisin sinna.Kahjuks kaotasin telefoni numbri.
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Mina käisin oma velgi sirutamas Tallinnas Vabaduse puiesteel. Maja nr. oli vist 201 ja see asus rongi depoo vastas.
Hinnaks oli seal määratud vastavalt velje suurusele, ehk:
15" = 500.-
16" = 600.-
17" = 700.-
jne.
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
See Vabaduse pst. mees väga asjalik kui ainult jutule saad.
Tavaliselt ta tööse uppunud - aga kvaliteedi ja hinna suhe minuarust 5 +
Enrico_P
sten10 kirjutas:See Vabaduse pst. mees väga asjalik kui ainult jutule saad.
No ma helistasin talle ja kutsus kohale, et velgi näha ja ütles et tule kahe päeva pärast järele ;)
Aga muidu millegi üle nuriseda pole jah :)
Algul tahtsin muidu palju kiidetud Ago juurde viia aga ta ütles, et ennem kahte nädalat ta ei saa midagi teha kuna pidi midagi näpul viga olema.
