E36 kompuuter
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
aga nüüd järgmine küsimus, kus asub selle kompu või temp/kella kõlar, mis piiksub?
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
selle katte kyljes mis on juhi jalgada yleval... minul seda millegipärast ei olnud kuigi autol täis kompu peal... see mille varuosadeks ostsin, sellel oli see kõlar kyljes kuigi oli 11 nupuga kompu
Ceed
aga äkki keeg oskab mulle öelda, milliste juhtmete otsa ma kõlari panen ?
skeemi pilt on ka siin, aga minule küll kohale ei jõua kuhu see läheb? kas "starter" sinna?
SKEEM
kingpool81
selle kõlari kylge läheb 7 juhet... nii et ei oska sedasi sulle küll öelda...
Ceed kirjutas:aga äkki keeg oskab mulle öelda, milliste juhtmete otsa ma kõlari panen ?
SKEEM
Sinu skeemil ei ole ükski ots kõlari jaoks. Starter on ju sisend.
Ceed
no aga see on selle temp/kell elektriskeem ja sellel käib ju ka kõlar külge. Mis teeb piiksu enne täistundi ja kui on libe...
Ceed kirjutas:no aga see on selle temp/kell elektriskeem ja sellel käib ju ka kõlar külge. Mis teeb piiksu enne täistundi ja kui on libe...
Nii on, aga ilmselt peab skeemil veel lehti olema.
guits000
Postitus Postitas guits000 »
Kas mu 8 nupuline näitab ka kuidagi välistemp-i ? Ise pole veel avastanud igatahes :roll:
Ceed
kellelgi pole siis skeemi kuhu ühendada kõlar. Temp/kell 7-me nupulisele (kompule).....
Ceed kirjutas:kellelgi pole siis skeemi kuhu ühendada kõlar. Temp/kell 7-me nupulisele (kompule).....
On, on.
Siin ka gongi ühendused näha.
Ceed
nii et siis 10 ja 11 pin :) suured tänud :)
Ma ei saanud nüüd päris hästi aru kas 11 nupulise(check control-iga) kompu saab asendada 18 nupulisega või mitte. 11 nupulisel ju 1 pistik taga aga 18 nupulisel 2 pistikut.
JD
Postitus Postitas JD »
Saab ikka, aga kui sul on autos praegu ainult üks pistik, siis tähendab see teise pistiku jaoks juhtmete vedamist, mis on suht suur töö.
Ceed
priitv8 kirjutas:
On, on.
KUsjuures 10 ja 11 juhtme vahel originaal kõlar tööle ei hakka :S
Ceed kirjutas:KUsjuures 10 ja 11 juhtme vahel originaal kõlar tööle ei hakka :S
Misasi see "originaalkõlar" on?
Ikka gongi mõtled?
Ceed
mis asi on gong? ma mõtlen seda asja mis seal juhi jalgade juures on....
See on see prääks jah seal jalgade juures, aga peale valjuka on seal veidi elektroonikat ka sees. Sest sõltuvalt sellest, millisele otsale +12V anda, teeb ta erinevaid hääli.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
priitv8 kirjutas:Pilt
ega sul ei juhtu olema seda sama pilti hästi suurelt, et näha juhtmete värve... mul endal täis kompu juhtmed olemas aga gongi endal polnud... teisest autost sai gong võetud aga ei oska seda oma autol kuskile yhendada sest mul yleliigseid pistikuid armatuurialune täis... umbes kymmekond lahtist pistikut 4-6-8 juhtmelist
See on suvaline internetist leitud pilt. Endal mul paremat pole ka kahjuks.
PS juhtmete värvid on ju üleval toodud skeemil näha.
hollow
priitv8 kirjutas:See on suvaline internetist leitud pilt. Endal mul paremat pole ka kahjuks.
ei saa sealt küll aru mis värvi juhtmed sinna gongi lähevad h10... ma oletan, et on pistiku tähis aga mis juhtmed sinna pistikusse lähevad seda ei loe küll kuskilt välja... või ma lihtsalt nii unine, et ei oska seda sealt välja lugeda
No teeme siis veel ühe skeemi lugemise kiirkursuse.
H10 ei ole pistik, vaid gong ise.
BMW skeemidel on pistikud tähistatud kõik X-dega. H10 küljes näeme sel pildil täpselt nelja pistikut: X363, X518, X522 ja X1426. X363 meid praegu ei huvita, sest see on seotud parkimisradariga. Ka ei huvita meid X1426, sest see kehtib ainult Jaapani autodele (J täht ovaalis!). Seega, jäävad X518 ja X522.
X518 on ühendatud kaks kontakti: nr. 2 läheb juhe WS/RT (weiss/rot-valge/punane) ristlõikega 0.35mm2 ja nr. 3 läheb WS/BL (weiss/blau-valge/sinine) samuti ristlõikega 0.35mm2. NB! punktiir 2 ja 3 vahel tähendabki seda, et need pinnid kuuluvad samasse pistikusse, X518.
X522 on kasutusel 3 otsa: 1-mass (kaablivärvi tuleb vaadata eraldi massiühenduste skeemilt) tavaliselt pruun (võib olla ka värvilise triibuga), 2-SW/RT (schwartz/rot-must/punane) ja 3-RT/GE (rot/gelb-punane/kollane) ristlõikega 0.5mm2. Lisaks nendele plussi- ja massiskeemidele (saame teada, et X522:1 on BR (braun-pruun) ja 0.5mm2) on vaja veel konsulteerida märkide seletusi (kui ei saa aru värvikoodide saksakeelsetest lühenditest) ning eraldi elementide paigutuse tabelit, kust saame teada, missugused (mitu otsa, mis värvi, emane/isane) on pistikud X518 ja X522 ning kus nad autos paiknevad ning mismoodi välja näevad.
Pistikute paiknemine ja välimus:
Eelnevast leiame viite pildini, mis näitab asukohta:
Ja lõpuks pistikute väljanägemine (nagu näha, on mõlemad "emmed"):
Mis siin keerulist on?
hollow
probleem tekkiski selle punktiiriga mis 2 juhtme vahel ja ka saksakeelsete värvikoodidega... nüüd tundub asi nagu selgem olevat.
Üks väheoluline kysimus ka... kas see gong teeb mingit häält ka siis kui kompuutrit ennast kyljes pole??? on tal mingeid selliseid funktsioone mis ilma komputa toimivad?
Pmst see gong on selline asi, et toide peab tal peal olema, siis sõltuvalt sellest, millise sisendi massi tõmbad (n.ö. releejuhtimine-sorry, varem ütlesin valesti, et plussi tuleb anda! Skeemilt on näha, et massi antakse), teeb erinevat prääksu. Seda skeemi vaadates on näha, et laias laastus prääksub see gong E36-s vähemalt kolme eest:
- instrument cluster
- multi-function clock
- park-distance control
Paistabki sedasi, et X522 on peamine pistik (toide+kellaplokist prääks)
ja X518 on lisapistik MFC/OBC jaoks (kaks otsa, sest kolm erinevat häält vähemalt: täistund, must jää ja CC veateade). Kolmas toon saadakse mõlema otsa korraga maha tõmbamise teel.
hollow
selle instrument clutseri alla käib siis ka see kõll-kõll kui tuled põlema jätad aga mootor ei tööta ja astud autost välja???
hollow kirjutas:selle instrument clutseri alla käib siis ka see kõll-kõll kui tuled põlema jätad aga mootor ei tööta ja astud autost välja???
Arvata on.
Ceed
priitv suured tänud seletuste eest, aga 1 küsimus veel. Äkki oskad öelda mis värvi juhtmele ma pean voolu järgi panema et see gongo tööle hakkaks ? :)
fox666
Postitus Postitas fox666 »
Küsiks siit teemast edasi,kuna ei ühest ega teisest teemast ma konkreetset vastust oma küsimusele ei leidnud.
Autoks e36 320i 91aasta,peal 18 nupune väidetavalt täis kompu,kas sellel pompul ei peaks kohe olema parda kontrolli?Kui peaks siis kust viga otsida et miks ei anna ta vea teateid kui puudub aknapesuril paagi andur ei põle mõningad tuled jne. :shock:
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
