E34 520i siduri jama. (1994a)
stevent
Postitus Postitas stevent »
Asi siis selline, et töösilindri juurest oli õline, sai siis uus ostetud. Nüüd tuli välja vahetuse ajal et siduri käpp kuidagi imelik, liiga all ja töösilindri see ots mis sinna pessa peaks minema läheb suure nurga alla. Kuidagi sidur siiski lahutab aga töösilindri ots nurga all ja õli tleb välja seal väheke.
Küsimus ja mure siis selline, mis sidurikäpal viga võib olla? Kuidas seda vahetada saab?
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Kast maha äkki?
stevent
Indrek523 kirjutas:Kast maha äkki?
Mõtlesin sama aga kas see liiga suur töö pole ainult käpa vahetamiseks?
Muidugi võib seal muud viga ka olla.
stevent
oskab keegi aidata etmis seal üldse viga võib olla? siduri käpp kuidagi liiga all ja valesti seal, mis puruks vms olla võib? ja kuidas ma sinnaligi pääsen, pean tõesti kogu käigukasti alt ära võtma?
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Lohutuseks niipalju, et ilma kasti eemaldamiseta sa käppa ei vaheta :!:
stevent
badtobone kirjutas:Lohutuseks niipalju, et ilma kasti eemaldamiseta sa käppa ei vaheta :!:
Kas kasti või siduri korvi peab ka eemaldama?
stevent kirjutas:Kas kasti või siduri korvi peab ka eemaldama?
Kuda Sa selle sidurikorvi sealt kasti ja mootori vahelt välja tõmbaksid? Minuteada on sidurikoda kasti külge seestpoolt polditud.
Mart_L
Nende küsimuste põhjal otsustades on targem siiski asjatundja poole pöörduda ja mitte ise "remontima" hakata :?
