Esisild kõver?
eestisilk
Esisild kõver?
Postitus Postitas eestisilk »
Sõitsin eile otse vastu kõnnitee serva..ja nüüd on vasakpoolse ratta kuskil 2-3 cm tahapoole löönud.Kas aitab sillastend või on miski ka kõveraks löönud ja peab arvestama mingi osa ümbervahetamisega.Tänud ette.
Võimalik, et pead arvestama õõtsa vahetusega.
Huvitav, mis toimub- järjest käivad äärekivides viimasel ajal... :roll:
kapa
Postitus Postitas kapa »
aare lumi on väljas , käivad "driftimas" ja läheb vähe käest ära ja ongi litakas äärekivis ;)
No ma ei tea, ma ise ka trallin üsna palju, aga ei ole seda hirmu veel olnud, et tee kitsaks jääks :P
eestisilk
eks tegijal ja algajal ikka juhtub..Palju see õõtshoob maksab,uus ja kasutatud.....
Toksi SIIA sisse oma auto VIN- koodi 7 viimast ühikut, otsi välja vajaminev detail- enne peaks muidugi veenudma, millise jubinaga tegu- kopeeri varusa kood, siis võta SIIT Varuosade laoseis, paste kood ja olemas ongi, näed nii jubina laoseisu kui ka hinda, see siis ametlikust esindusest. Lisaks veel teadmiseks, et kui lased esinduses vahetada, saad 2 aastat garantiid pealekaupa ;)
Kasutatuid võid uurida Sauelt- kontakte leiad siit foorumist, vihjeks Igor ja Siim :)
laux555
Postitus Postitas laux555 »
ma tean juhtumit kus lõi esisillatala kõveraks natuke ja samamoodi tõmbas ühe ratta 3 cm valeks.
eestisilk
Ärge hirmutage...esisillatala----s.t. esisilla kap.rem. ehk vahetust terve esisillas
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
no tee kindlaks milles asi on... ml 1 esisilla tala vedeleb ees...
Loodetavasti asi nii hull pole, kuid täpse vastuse saad vast asjatundjate juures, mis me siin ikka jahume ;)
Looda parimat ;)
