e36 ukseklaas kakub kinni
jama siis selles kui hakkan juhipoolset akent kinni laskma kakub nagu sealt peegli juurest kinni kas see renn võib kõver olla mida mööda klaasi tõstuk jookseb või milles jama võib olla ? :
E39 530D
Mul sama jama, kui 3cm veel vaja kinni lasta lõpuni, siis hakkab peeglipoolne õrnalt kinni jääma, siis ma kas nõksutan lülitiga või aitan käega kaasa aga plaanis on asja uurima hakata, muidu läheb kinni küll. Hea et keegi teema üles tegivisitor kirjutas:ma ühte vw parandasin ükskord.. seal oli sama jama.. aga probleem oli selles et seal tõmbas akent kahe trossiga ja üks ots oli lihtsalt läbi roostetanud ja kakkus viltu.. siis ilmselt kui käega aitad peaks normaalselt käima..
ei usu eriti et nii kergelt need rennid kõveraks lähevad
Viimati muutis Marko, 05.02.2007 20:40 15, muudetud 1 kord kokku.
mul läks üks see junn puruks juba ja asendasin ära aga ikka ei liigu a vb peaks miskit jama sinna laskma ,et libedamalt liiguksmeelis k kirjutas:Viga võid otsida ka nendes valgetes junnides seal all siini küljes. Kui see kinni poob, ei liigu ka aken normaalselt. Uus junn maksab 29 eeku UM
E39 530D
Uuri uuri, ma uurisin pool päeva, õhtuks ikka sama tark, aken üles ei liigu mootori jõul.djarx kirjutas: mul läks üks see junn puruks juba ja asendasin ära aga ikka ei liigu a vb peaks miskit jama sinna laskma ,et libedamalt liiguksa kõige parem lahendus oleks vist täielikult lahti võtta ja uurida asja..
Kindlasti on vaja uut junni libedamaks muuta, muidu hakkab üks pool halvemini liikuma.
Nüüd ma olen kuulnud, et üks kruvi on seal, millest annab kogu värki reguleerida natuke. Kui ilmad soojemaks lähevad, kisun lahti ja katsetan
Võta polster eest ära, õlita hoovastikku, peale selle pane tiba määrdeainet ka siinidele mida mööda need kaks jublakat jooksevad. Ühtlasi vaata üle ka tihendite need osad, mis jäävad uste sisse ja kas klaas jookseb nende vahel ilusti. Mõni kord vöib see tihend sealt olla välja hüpanud. Samuti võib oma osa mängida ka niiskus kui akent üles liigutades üks kipub viimane lõpp väga vaevaliselt sulguma. Võib olla sõltub ka see mingil määral tihendite vanusest, ei oska öelda.
Igatahes loodan et midagi saab selgemaks siit jutust.
Terv,
Jannar
Terv,
Jannar
BMW on auto ja teised kõigest masinad
Hoovad kõverad,puksid kulunud.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10
Nr kolmest saab natike alla regullida ja pane nii alla kui võimalik.
nii siis-sain selle akna ilusasti jooksma
nimelt vahetasin need nr 2 puksid ära
ja siis reguleerisin veel seda hooba-ei saagi pildilt eriti hästi aru aga vist kuskil seal 3 ja 4
nimelt siis-üks nn. SIIN (või mida iganes ta on) seal liigub ka mingi liugur sees- mäletamist järgi ainuke mis on kinnitatud ukse pleki külge ja seda saab lahti keerata 10 võtmega-seda annab natuke reguleerida,seal selline soon sees-surusin selle alumisse asendisse ja asi toimis ilusasti!
mul sai mure murtud!
mul oli aknaga sama jama...
vahetati need valged plastmass osad ära ja hakkas käima jälle korralikult...aga tuli välja et el. akende üks osa on kõver...ja seda on tunda kohe tunda, akent üles lastes uksepolster hetkeks punnitab väljapoole...seega minu akna jama on see, et hoovasti käib kõveralt, sellepärast arvatavasti lõhkus need plast osad ka ära
BMW 525i e34
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=4&t=53306
Nupp vist lülitab välja ka kui mingi tõrge ees onh82lose kirjutas:h82lose kirjutas:mul aga tugevalt vajutades(et klaas alt-üles korraga kinni sõidaks) lülitab ennast välja, st. pean 3x vajutama,et kinni saada,ei lase end ühe joruga üles...
ise mõtlesin,et peaks äkki nupu lahti võtma ja ära puhastama?või on milleski muus asi?!
On sul ikka 2 astmelised nupud?
- Zipp
- Peamine sõiduk: E36>E46>E93>F30>Audi>G20
jap, sellep. küsingi,kuna teine aste ei toimi korralikult,kui aken peaks ühe joruga kinni sõitma... hakibmeelis k kirjutas:Nupp vist lülitab välja ka kui mingi tõrge ees onh82lose kirjutas:h82lose kirjutas:mul aga tugevalt vajutades(et klaas alt-üles korraga kinni sõidaks) lülitab ennast välja, st. pean 3x vajutama,et kinni saada,ei lase end ühe joruga üles...
Et mootorit säästa.
Täna tegin enda akna korda. UMst see valge plastik uus ning üks polt lahti ja väike reguleerimine. Hakkas normaalselt liikuma.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Sama jama E36 kaassõitjapoolse elektrilise aknaga. Lahti jookseb ilusti aga kinni lastes jookseb vahel viltu...takerdub ja laseb siis hoopis nõksu tagasi ja jääb siis seisma. Olen siis klaasi käega aidanud. Sellest , et viltu kakub tõmbab vahel ka klaasi välimist tihendit vahele. Ise vist kordategemisega hakkama ei saa nii et kas teab keegi kedagi soovitada kes sellise "pisiasjaga" jubida oskab ? Võiks ju ka remondikotta kuhugi minna? Palju aega kulub ja kui palju teenus maksab ehk teab keegi?
Tänud abistajatele!
Tänud abistajatele!
sain endal väga edukalt parandusega hakkama..natuke jama on neid valgeid jublakaid sinna toppida aga saab hakkama ...
nüüd tekkis hullem jama.. käis iolgeraks ja enam ei liigu aken ....
kiskusin polstri eest ära ja mida ma nägin
see hoob mis kohe mootori küljes põhimõtteliselt on, oli pooleks
:D
nagu misasja
:D
keevitusjäljed olid ka juba peal.. ei tea miks ta ära murdus ...
peab vist kogu uue hoovastiku ostma..
keevitus suht jama ...
mootor õnneks terve...
nagu misasja
- UFO-N_A_U_T
mul ka sama jama kaasreisija aknaga....
mul tuli siin akna küljest lahti ning aken oligi hopsti kohe viltu...
täna aretasin siini mingi x liamaga sinna tagasi(kahe komponente liim)
ilge jama on sellega.... vahet ei ole kas on el. aken või vändaga, ühtemoodi vaeva peab nägema.
tundub et see on E36 tüüpviga....
Sul on õigus, lihtsalt tuleb siine õlitada aegajalt ning kui valged plastikud näitavad kulumise märke, siis ka need välja vahetada.UFO-N_A_U_T kirjutas:mul ka sama jama kaasreisija aknaga....
Re: e36 ukseklaas kakub kinni
Oli endal sama probleem,kuid viga oli lihtne.Allpool on üks varras,mis kinnitub M6poldiga ukse külge,tuli selle asendit natuke reguleerida ja töötab tänaseni.
Mul endal oli täpselt sama probleem.Määrisin need valged liugurid ära ja määrisin akna siinid silikoniga ära.Nüüd töötab väga hästi!
Viga on enamasti jah nendes valgetes plastikutes, kuid üks koht, kust teraselt uurida, on see hoob, mis nr 1 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/c/189.png küljest otse alla läheb ja selle siini sees jookseb. Nimelt kipuvad need mingil põhjusel kõveraks minema (keegi ilmselt füüsiliselt kuidagi aidanud) ja tänu sellele hakkab kogu asi valesti jooksma. Lõpuks võib see rullik seal siini sees katki minna ja siis pmst kukub aken natuke alla. Sellisel juhul ei aita reguleerimine ka eriti midagi. Ise pole veel aru saanud, kuidas seda rullikut sealt kätte saada, sest mingi pressitud otsaga seal.
