Jääüritused 2007
Cardo
Jääüritused 2007
Postitus Postitas Cardo »
Kuidas siis sel aastal libedatreening nii hilja pihta hakkab ?
Pühapäeval võiks teha ühe Kahala või Klooga otsa ?
Minu auto valmimine on hetkel kahevahel, hea õnne korral saan juba laupäeval liikuma, see sõltub mõne jupi laekumisest.
Kange tahtmine on pisut libisevat sõitu nautida, kuidas teiega lood on ?
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
kas tõest juba jää kannab :roll:
Tauri kirjutas:kas tõest juba jää kannab :roll:
ma homme puurima, arvan,et yle 20cm on juba.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Ole ettevaatlik sellega. Meiekandis os sellel aastal midagi kummalist nende järvedega. Mingisugused õhukese jääga kohad on sees. Selline tunne nagu selleks aastaks on allika kohad tekkinud järve. Varem pole seda olnud. Tean seda, et mehed üritasid murutraktoriga rada sisse tõugata ja loobusid. Kohati sellised imelikud tumedad kohad sees ja seal oli jääpaksus vaid mõni cm. Lumealt ei paistnud midagi välja ja kohati oli jääpaksus üle 20cm.
Ülar M
Postitus Postitas Ülar M »
Ideekohaselt võiks Kahala järvele küll pilgu peale visata laupäeval, see selline madal järv ka veel kogu ulatuses (sai seal käidud 2006 suvi kalal paadiga mitu korda). Seal see sügavus peaks jääma kõigest 1-2m kanti täies ulatuses.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
No kui väikese seltskonnaga minna, siis vast Kahalas saab hakkama.
Meenub, et audiklubi omad eelmine aasta käisid suure karjaga ning mingi kohalik looduskaitse tuli ja pani veto peale.
Et siis võiks tagavara variandiks Rummu jätta..
Raitz
Postitus Postitas Raitz »
Kuidas tänavu jää pealmise kihiga lood on? Peipsi peal oli veel hiljuti rõvedalt krobeline ilmselt kogu järve ulatuses. Kahala jää paksus vast peaks olema piisav, kui tõesti on tegu nii madala järvega. Külm annab hästi minna ka praegu. Aga jah mäletan üht seika varasematest aastatest ühel rakvere lähedal asuval tiigil(umbes 100 m ring). Pikka aega oli alla -10 ja peale läksin -20 kraadiga, aga äärtes oli allika pealevool ja jää paksus nendes kohtades pea olematu. Tundub siiski, et allikate probleem on pigem tiigi varamus, kuna suure järve keskel need vaevalt tunda annavad.
Cardo
Jääd peaks ikka pühapäevaks juba piisavalt olema, arvestades vahepealseid sulasid ja pindmist veekihti, Kloogal igatahes on alati olnud äärepealsete allikakohtadega ja pealesaamine on kindlatest kohtadest, ja Kloogal on autosid kogu aeg peal. Ehk laupäevaks saab siis Kahala oludega kurssi kui keegi selle üle vaataks.
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Kas keegi on männikul juba piilumas käinud ? Eelmine aasta käisin mitu korda seal kätt harjutamas :) Võiks väikse tripi klubilistega ette võtta, kui oleks kindel koht kus juba kannatab :roll:
KristjanS kirjutas:Kas keegi on männikul juba piilumas käinud ? Eelmine aasta käisin mitu korda seal kätt harjutamas :) Võiks väikse tripi klubilistega ette võtta, kui oleks kindel koht kus juba kannatab :roll:
käinud sõitnud täna 2 tundi :D
sass85
Postitus Postitas sass85 »
toivoku kirjutas:
kas siis seal tammemä2e,kus se saar keskel on?
n2dal tagasi sai seal uudistamas k2idud ja polnud erilist isu peale s6ita veel.
sass85 kirjutas:
toivoku kirjutas:
hmm see kannab kah keansti nägin autosid peal kuigi ise sinna peale ei roninud sest pidasin ligia rahvastatuks seda kohta :P
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Aga kuidas see aasta need lood politseinike ja muude tegelastega lood?
Ma siin poole kõrvaga kuulsin,et eelmine aasta oli sellest paksu pahandust,kui jääl sai trallitatud või eksin mina millegiga ? :roll:
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
rohkem pole mingeid järvesid siin läheduses, kus peal saaks sõita.... ?
Morten
Postitus Postitas Morten »
tegelikult võiks kirja panna ka, kus kõnealused järved täpsemalt asuvad. Ma ise tean kus on klooga ja männiku, aga kahala ja rummu kohta täpsemat infot ei olegi.
Cardo
Morten kirjutas:tegelikult võiks kirja panna ka, kus kõnealused järved täpsemalt asuvad. Ma ise tean kus on klooga ja männiku, aga kahala ja rummu kohta täpsemat infot ei olegi.
Kui viitsid eelmiste aastate jäärajaüritusi otsinguga lapata, siis sellest on lõputuseni räägitud. Näiteks Infoplus.ee ja kaaridotsingusse Kahala !
Marko S
Mis siin tallina lähedal üldse on ?
Maardu järv,Ülemiste (kinnine),Männiku karjäärid,Harku järv ja vaatasin ka kaardilt,kus näitab siniseid loigukesi - Kangru ?? :roll: , Tammemäe kandis oli miskit näha,Vaskjala ja klooga kandis ka midagi.Rohkemat midagi ei pannud tähele.Samas ega ei ole ka kindel,millised sõidetavad ja millised mitte.Ja kindlasti on ka palju selliseid,mida pole kaardile märgitud.
E30 320i 1986
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Vajadusel saan laupäeval Kahala üle mõõta, kuna olen parajasti sealkandis. Kahalaga on ainult see probleem, et seal sõitmine keelatud. Täpsemalt on kirjutatud ka audiklubi foorumis http://foorum.audiclub.ee/viewthread.ph ... #pid182020
Seega Kahalal sõitmine võrduks teadlikult kehtestatud nõuete rikkumisega :?
Rummu järv ei asu looduskaitsealal, seega seal äkki natukene riskivabam. Võin ka vajadusel Rummu üle mõõta...
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Maardu järve äärde on nüüd pandud sildid, et mootorsõidukitega jääl sõitmine keelatud.
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
Cardo
Tundub, et variandid jäävad siis Männiku, Rummu, Klooga, Kloogal on 2 järve, kõik teavad seda tavalist Klooga järve(suurem), Paldiski mnt-d pidi üle raudtee ja vasakule on ka üks pisem järv, kus ka võistlusi peetud.
Kisub küll sinnapoole, et mõttekam oleks Kloogat rünnata, või mis teie arvate?
Ehk toivoku kommenteerib Männiku jääolusid, kas on keegi sula ilmaga seda rikkumas ka käinud, kui rööpad sees ja jää konarlik, siis see rikub kurjasti rehvi, eriti ei tahaks talvepapusid ära rikkuda.
Marko S
Täna sai käidud männikul - väga bro oli :)
Paar pilti ka :
E30 320i 1986
Ülar M
Mõõtsite jää sügavust ka?
Marko S
Ülar M kirjutas:Mõõtsite jää sügavust ka?
Toitsi jutu põhjal olime seal.Jutt oli 25cm :roll:
E30 320i 1986
üks valge e28 tiirles ka nagu sputnik ümber meie paar tiiru aga eriti nägu ei näidand :D
Ülar M
No sellisel juhul võiks siiski minna Männikule- paistab suht roogitav olevat, paksust samuti, et paugutaks küll väheke :D
Või mis te arvate asjast...
Ülar M kirjutas:No sellisel juhul võiks siiski minna Männikule- paistab suht roogitav olevat, paksust samuti, et paugutaks küll väheke :D
nu mina lähen nüüd kuskil tunnipärast sinna, lällar on vistkuskil 6ndal kanalil :) siis käsi pisike lällar :P
Jarlo
Tulin just rummu järve pealt. Jää paksus vähemalt 18 cm. Täpset paksust ei tea, kuna trellil oli 18 cm puur otsas. Vett igatahes kätte ei saanud.
Sõitsin u pool tundi. Jää suhteliselt sõidetav, 5 cm lund, mõningad ebatasasused. Sõites ka natukene ragises, aga see on loomulik nähtus. Enne mind sõitjaid ei olnud käinud.
Seega on Rummu üks võimalus, kus sõita saab.
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Kas midagi Lõuna-Eesti radadest ka kuulda on?
Keegi Tartu omadest sel aastal kohalikel radadel sõitmas on juba käinud?
Cardo
Kas homme läheks siis mingi seltskonnaga või mis, minul plaan Männiku Klooga seekord, hakkan liikuma 11-12.
Loodan, et auto peab katsesõidud vastu, seekord siis taas karmimate sõidumõnude grupis :), kes tuleb konkurentsi pakkuma ?
Marko S
Cardo kirjutas:Kas homme läheks siis mingi seltskonnaga või mis, minul plaan Männiku Klooga seekord, hakkan liikuma 11-12.
Sul on plaan klooga VÕI männiku või siis mõlemale jõuda ? Mina oleksin käpp,samas Mcricco on ka tegijamees!
Läheks siis kuskilt koos näiteks ?
E30 320i 1986
