Selline asi nüüd siis ilmnenud libedaga, et kui pidurdad rattad plokki siis peaks ju ABS rakenduma. No ta rakendubki, aga kosta on siis mõnus tume ragin ja jalaga tunned, et pedaal ka väristab
ABS tuksis? E46
ABS tuksis? E46
Tervist.
Milles võiks asi olla?
Endine BMW omanik
...:::Freementar:::...
- Tauri
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
Re: ABS tuksis? E46
Tarmo_K kirjutas:Tervist.
Selline asi nüüd siis ilmnenud libedaga, et kui pidurdad rattad plokki siis peaks ju ABS rakenduma. No ta rakendubki, aga kosta on siis mõnus tume ragin ja jalaga tunned, et pedaal ka väristabMilles võiks asi olla?
meenub kui töökaaslane (sugu N) oleks endale äärepealt esimese libedaga pampri keset linna järele tellinud, sest auto hakkas pidurdamisel ragisema (jutt telefonis oli, et pidurid kukkusid arvatavasti auto küljest ära, sest auto ei jäänud kohe seisma ka) Tegemist oli jaapani toodanguga ja neil on ABS töötamist pedaalist muidugi tunduvalt paremini tunda kui BMW-del.
Naljast on asi kaugel, autotootjatel on tõsine mure: paljud pole raginaga harjunud, paanikapidurdused jäetake poolikuks...ja VÕSSA. Sellepärast me saamegi nüüd selliste lolluste nagu pidurdusassitent vilju maitsta: peaaegu pidin üleeile endale ühe vanema Passati tagaluugist sisse kutsuma kuna BA rakendus veidi järsema (aga väha lühikese) vajutuse peale.
- Kristjan_K
nagu ka läbi minev suuna tuli hakkab kiiremini vilkuma . On võimalik ka ,et hakkab mõni andur otsasid andma või on piduri süsteemis õhk sees.Kristjan_K kirjutas:Ragiseb ta igal aastaajal, siis, kui piduri põrandasse lööd. Kui andur jamaks põleks ka ABS tuli näidukiplokis.laux555 kirjutas:mul ragiseb isegi suvel....mingi kamm sees....arvatavasti andur mingisugune jamab.
- Kristjan_K
E36 318 ti
tere!
probleem abs-ga, jääl vajutades järsult ja piduripedaal põhjani, hakkab tegema hirmsat kõrinat..ka kõrvadele valus kuulata....kas mitte ei peaks lihtsalt jala all olema tunda seda kõrri..kõrvalistuja ka ehmatab vahest.
veel seda ka , et külmadega abs töötab...sulale läheb , siis vahest töötab.. vahest mitte...ei tea kas see kõrina probleem tuleneb sellest..(Kui abs ei põle, siis abs töötab)
tänud
tänud
oi ma sain päeva lõpuks hea kõhutäie naerda... pole seda teemat varem lugenudki....... meenus kohe truumu jutt kus tema äiapapa oli roolis ehmatanud kui abs tööle hakkas... ei endal oli esimestkorda kokkupuude abs'ga kah umbes samasugune... tegelikult ta ikka ragistabki korralikult... ja peabki ragistama
truumu
E36 318 ti
