E34 roolivõim
Suletud
Snow
E34 roolivõim
Postitus Postitas Snow »
mure siis selline et roolivõim teeb häält....kontrollisin õli on normis ...kas roolivõimupump hakkab saba andma või on asi milleski muus.....ennem oli kõik korras peale -23 kraadi hommikul käima pannes hakkas undama
rynno300
Re: K. bmw tds e34
Postitus Postitas rynno300 »
Snow kirjutas:mure siis selline et roolivõim teeb häält....kontrollisin õli on normis ...kas roolivõimupump hakkab saba andma või on asi milleski muus.....ennem oli kõik korras peale -23 kraadi hommikul käima pannes hakkas undama
Mul tuttava 318is-l oli rihm lõdev. 525tds-l ka vast rihmaga. Et kontrolli rihma siis.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
roolivõimu õli on vana selleks hakkabki undama
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
alts20 kirjutas:roolivõimu õli on vana selleks hakkabki undama
Vaevalt et selles asi,aga ega vahetus halbe ei teeks ja rihm on tal üks pikk ja kui see lõtv oleks oleks rihm juba maas ja laadimine,veepump jne. kadunud!
Snow
aga kuidas üldse õli vahetatakse roolivõimul ....ma pole seda kunagi teinud või hoopiski oleks targem töökoda külastada??
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
...ja vaata et sinna igasugu solki sisse ei kalla. Kalliks läheb!
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
Snow
vanaisa kirjutas:...ja vaata et sinna igasugu solki sisse ei kalla. Kalliks läheb!
et nagu mis mõttes solki ....kas siis roolivõimu õlidel kah igast häid ja halbu sorte.....millist siis soovitate panna?
ercci
Postitus Postitas ercci »
kunagi sai endal potsik tühjaks ja ainus mida igal pool soovitati sinna sisse valada oli originaal õli mida sai UM-ist (oli vist 200-300 eeku purk)
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kui on ATF, siis mina soovitaks näiteks castroli õli.
Esialgu soovitaks õli ära vahetada.
Mercedes EQS 450+ 2022
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Vaheta jah õli ära ja kui ikka ei parane asi, siis loe läbi juba olemasolevad roolivõimu teemad.
Suletud
