Sai autoga Norras käidud ja tagasisõites tiba ennem Stocholmi klaasipesuvett lisades jäi pilk peatuma kõige ülemisele suurele lõdvikule, mis läheb radiaatorisse, see oli vägagi paisunud, esimene mõte, et see korgi klapp ei tööta ja ei lase survet välja, tegin korgi ettevaatlikult lahti susises ja kõik oli nagu OK, ei ajanud jahutus vedelikku välja ega midagi.Jätsis punni hästi vähe lahti, et kergelt liikus.Sõitsime laevale ja probleeme polnud.Tallinnas sõitsime laevalt maha ja läksime Räägupessa sööma, siis vaatasin, et kapotivahelt kergelt aurab, tegin kapoti lahti, oli pisut jahutusvedelikku välja ajanud, ei midagi hullu, ainuke asi, et jahutusvedeliku punn kukus põhjakaitsmele ja ei saanud seda kätte, ostsin UMist uue, panin peale ja lisasin jahutusvedelikku.Sõitsime edasi, ning varsti hakkas auto piiksuma ja ütles, et jahutusvedeliku tase madal.Arvasin, et tuli niipalju välja ja panin juurde, niikui punni maha keerasin, ajas päris hulga jahutusvedelikku välja, JA niikui käiva mootoriga jurde kallasin, kun avesi oli külm ja tasakesi valasime(mootor käis ja 10 sek ja hakkas korralikul tüle ajama. Temp oli terve aja normis.
AIDAKE HEA NÕUGA; MILLEST PEAKS ALUSTAMA
