Chiptuning+muud lisad.
Küsimus siis selline kas kui panna chip ja siis veel igasugu jubinaid mis teevad asja paremaks- ehk siis lamdale pakutakse ka miskit jama sinna vahele, et kui neid asju koos panna, kas nad siis võivad hakata üksteist mõjutama või segama?
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Re: Chiptuning+muud lisad.
Mis asja paremaks `?thend kirjutas:....kui panna chip ja siis veel igasugu jubinaid mis teevad asja paremaks...
Lappa väheke foorumit põhjalikumalt ja saad teada reaalselt mis ja kuda muutub...kas paremaks või hoopis....
Koonusfiltriga saad tõenäoliselt miinus KW.
Sportpütiga jääb tõenäoliselt samaks, juhul kui aju lolliks ei läe.
Chip'iga lubatakse igast numbreid aga tegelikkus + 3-5KW ja seda sa tagumikuga ei tunne mitte iial.
Kui minekut paremaks tahta siis soovitaks esialgu mootorile põhjalik kap-remont teha, et saada tagasi reaalsed KW/HP mis ajaga kadunud. Siis võib alles "paremaks" tegema hakata ja seda ka mitte mingite lisavidinate näol. Ikka mootorit ennast modifitseerides
njh tõsi ta on
aga siis jääb mõte et mis krt asjapärast need kõik on üldse välja mõeldd kui ta mitte kui miskit ei aita?
ja need chipid ja koonus filtrid, nende jutt on ka nii erinev mööda interneti ja mujal laiali. et küll ühele aitas ja teise ei miskit.
2006 118D :)
- --overdose--
