E34 kütusekulu hetke näidik 524td (diisel)
ahtix
Postitus Postitas ahtix »
Ühesõnaga kui gaasi vajutan, siis näitab kütusekulu näidik jumal teab mida aga kindlasti mitte kütuse hetke kulu. Annab seda kuskilt regullida järsku?
teet3
Postitus Postitas teet3 »
mida ta sul näitab siis? On põhjas või nullis koguaeg?
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
ahtix
üksvahe on nullis ja siis põhjas jälle. Ja vahest näitab gaasivajutusel mingit kulu, kui gaasi maha võtan siis läheb nulli.
piachotti
Postitus Postitas piachotti »
kas sa vaatad seda tahhoka all kütusekulu näidikut või on sul kompuutriga. eeldan et tahhoka all, kui sa auto lgaasi peal ei hoia siis ta ei näitagi kulu kuid tegelikult peaks nii mingi liiter tunnis olema. Vb on lihtsalt mingi hammasratas kellade taga lahti, kas sul ühtlasel kiirusel ka mdiagi ei näita kui hoiad gaasi all ja kiirus mingi nii 50 või 90?
BMW 320 i -91a.
ahtix kirjutas:kui gaasi maha võtan siis läheb nulli.
Eeldusel, et auto veereb ja rpm on üle 1200 siis peabki kulu nullis olema (sundtühikäik).
piachotti kirjutas:Vb on lihtsalt mingi hammasratas kellade taga lahti...
Seal ei ole hammasrattaid!
teet3
põhimõtteliselt, kui see sind aitab, siis kiirusel u. 93km/h näitab see näidik mul u 5-6L/100km
Autoks on 525tdsa
piachotti
priitv8 kirjutas:
Võtan teadmiseks ;) aga mis seal siis on
BMW 320 i -91a.
piachotti kirjutas:aga mis seal siis on
Tavaline voltmeetri tyypi m66teriist. S.t. 100% elektrooniline.
ahtix
sõidu ajal tõmbab nulli aga kui gaasi annan siis näitab mingit kulu. Aga maanteesõidul peaks näitam ju umbes kuus liitrit sajale. Asi on seieriga.
ahtix
aa kust kruttida saaks muidu?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
ahtix kirjutas:aa kust kruttida saaks muidu?
Seda ei saa kruttida!
rasmus23
Peamine sõiduk: Volvo FH12/ODIN
Postitus Postitas rasmus23 »
mul samuti selle näidikuga probleem. kui sõidan siis on põhjas igal ajal ja kui gaasi maha lasen, vajub nulli.
samas ei tööta spido ka, et äkki on nad mõlemad lihtsalt läbi.
Läbisõitu loeb?
rasmus23
läbisõitu ka ei loe
nemps
Postitus Postitas nemps »
kui läbisõitu ka ei loe on tõenäoline kiiruseanduri pistik tagadiffri küljes, mul omal sama viga, niiske ilmaga ei näita kuivaga hakkab jälle tööle, pole olnud lihtsalt mahti auto alla roomata.
BMW E34 525i touring
nemps kirjutas:kui läbisõitu ka ei loe on tõenäoline kiiruseanduri pistik tagadiffri küljes, mul omal sama viga, niiske ilmaga ei näita kuivaga hakkab jälle tööle, pole olnud lihtsalt mahti auto alla roomata.
Pistik, andur, juhtmestik. Signaal igal juhul kelladeni ei jõua.
rasmus23
ma nüüd avastasin huvitava asja, et ta on mul paari päevaga päevasõidu näitu sada meetrit kerinud
eks ma pea siis auto all ära käima
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
mul ka selline jama> hetke kütusenäidik ei tööta. ülejäänid kõik töötavad- võtsin spidoploki maha, kõik oli nagu ühendatud ja korras.
Kus see kütusekulu andur ja see süsteem muidu asub? miga võiks veel vaadata.
Danil523 kirjutas:Kus see kütusekulu andur ja see süsteem muidu asub? miga võiks veel vaadata.
Mootori juhtplokis. Nimeta seda "ajuks", kui tahad.
