E38 tagaamordi vahetus
hainina_e28
Postitus Postitas hainina_e28 »
äkki keegi oskab anda nõu kuidas käib lahti e38 taga amordi alumine kinnitus
eemaldasin siis poldi mis läks läbi alumise puksi aga amort ikka ei tule ära andke nõu
kapa
Postitus Postitas kapa »
kopsi haamriga.
antonio1
Postitus Postitas antonio1 »
kapa kirjutas:kopsi haamriga.
ei tule ju..amordi alumine kinnitus päris koledaks taotud juba. Mis seal üldse hoiab amorti kinni kui alumine polt lahti keeratud?
keerasin vedru ka tõmmitsatega kokku ja tõstsin teise tungiga alt natuke rummu üles, et pinge peal poleks kuidagi..ikka ei tule.
Ehk keegi paneb detailse kirjelduse, kuidas lahti saanud.
Juhtmejupp
Postitus Postitas Juhtmejupp »
Olen väljakeeratud kinnituspoldi asemele pannud pikema sama diameetriga poldi,seda muidugi mitte keermesse keerates ja loksutanud jõu ja nõu abiga,ning alati on nad kõik lahti tulnud.
Ainult lollid teavad kõike...
Ega seal muud ei tohiks midagi kinni hoida kui see puks, mis amordi ja rummu vahel on. Omal oli E34-l ka kinni kui ****, aga mõnikord on haamrist ka kasu :)
See, et sa antonio, ütled, et amordi alumine ots üsna näotu- vahet pole ju, milliseks ta jääb, kui nagunii uus alla läheb. Haamriga on muidugi see asi, et parem oleks kasutada mingit vahetükki või torni vms, et hoop, mis amordile läheb, läheks sinna võimalikult otse. Ega vist roostesurm vms ka paha teeks.
antonio1
AARE530 kirjutas:Ega seal muud ei tohiks midagi kinni hoida kui see puks, mis amordi ja rummu vahel on. Omal oli E34-l ka kinni kui ****, aga mõnikord on haamrist ka kasu :)
See, et sa antonio, ütled, et amordi alumine ots üsna näotu- vahet pole ju, milliseks ta jääb, kui nagunii uus alla läheb..
amordil pole häda midagi, vedru katki, selleks vaja lahti saada..krt hakkasin ise tegema, visuaalsel vaatlusel tundus, et suht lihtsalt peaks amordi ja vedru kätte saama..vahest ikka suudab see mark üllatada mõne perversse lahendusega, miks ei võiks ta seal otsas lihtsalt jämeda poldiga istuda..kui pikalt see puks sinna rummu sisse läheb?
Noh, E34-l on mälu järgi mingi paar-kolm cm, päris täpselt ei mäleta, aga umbes nii ta oli. Omal ka kolkisin ja möllasin, aga lõpus tuli üsna kergelt ära.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Ei aita muu kui kuvaldaga laduda niikaua kui lahti tuleb. Muidugi sinna alla juurika pihta.
Jõudu!
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
ise olen ühe amordi isegi pooleks tagunud :lol: targem andis ka seekord järgi-amort- :lol:
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
1 cm jagu on seal sees.ise eelmine nädal just vahetasin amordipatja.roostesurma lase hoolega sinna vahele ja tangidega ürita otsast keerata seda puksi.tegelikult peaks sinna 19 võti minema aga sul ots juba ära tambitud.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
antonio1
lahti sain.
juhuks, kui kellelgi vaja..lahti saab kõige kergemini nii, et paned tungraua amordi ja rummu vahele, keerad paraja pinge alla ja siis toksid haamriga vaikselt pikendusena nt. torujuppi kasutades üht ja teist külge. algul ma tungrauda ei pannud, siis puks neelab kogu löögijõu ja tulemus null.
EDIT: üks küsimus ka..kas amordi alumist puksi ka kuskilt saab? sai algul taotud kõvasti, kardan, et see originaal seal kaua vastu enam ei pea. Realoem puksi eraldi ei näita.
IPSU
Postitus Postitas IPSU »
kas mõni treial ei aita?? äkki saab treida???
BMW 750 iLA 1995; 5218284
To antonio1- sa mõtled sedasama puksi, mis rummu sees on? Ma arvan, et sellega ei tohiks tegelt midagi juhtuda- kui polt korralikult kinni on ja puks oma pesa põhja kinni veetud, ei tohiks see kuskile poole liikuda.
Väänduda ei saa see ju kuskile. Muidu uuel amordil on seesama puksijurakas kohe küljes.
antonio1
seda sama jah, see kummiosa sai kannatada vähe tagumise käigus, aga läks juba alla tagasi, vaatab kaua vastu peab.
