e.39 528 laheb keema
Homer
Postitus Postitas Homer »
laheb keema aga radikas on kylm, kas termostaat on labi
Madis399
Postitus Postitas Madis399 »
äkki veepump
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
mina pakuks esimese asjana termostaati ikka
Holari
Postitus Postitas Holari »
KAs läheb keema ja temp punasele?Veepump.
Kalev_K
Postitus Postitas Kalev_K »
äki on radikas õhk sees, sõbral oli samamoodi ta õhutas sealt radika küljest õhutus niplist ja valas vedeliku npeala, siis oli kõik jälle ok.
E39 520. 98.a Ise olen rahul!
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
Kas soendusest tuleb sooja kui keema hakkab minema? Kas pööretega temperatuur ei lange?
ei taha teist autot
gsm +358401771916
Aivar
Postitus Postitas Aivar »
Mul oli siin üksvahe probleeme, vahetasin veepumba, õhutasin ära ja siiani kõik hea.
Enne sai ikka hulgi vigureid näha ning ka õhutamine ei õnnestunud kohe alguses, kippus ka kohati külma puhuma ning seierit punasele viskama.
Kui tosooli juurde valama ei pea, vedelikukadu pole, siis võibolla on termostaat kinni jäänud või kutu.
E39 528I fjordgrau met.
